  • 1823阅读
  • 1回复
[外设]ea6700上一个小IC不知道求助 [复制链接]
离线liguai920
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-05
这路由器原来被人动过刀,由于上家一直说是刷机刷挂的问他有没有修过他一直说没有修过,网口灯常亮,插电脑未反应,我心里想既然是刷机刷坏的应该问题不大,结果被他拉到掉坑里去了,到手一看固件芯片有焊接痕迹,j5数据口上一个ec74小ic不见了,r18处被短接,于是我就清理了一下r18短接的地方把它分开,再用所谓的30-30-30大法,没有效果,由于上家故意隐瞒误导结果害我去人家那里买了一个代写固件的芯片,结果换上故障依旧,于是就仔细再找其他问题,把手机变焦放大到最大,一个一个的找,结果发现cpu有缺角了,我想那肯定是这个cpu芯片出题了,那就再卖cpu芯片,于是这坑是越掉越深,结果换上网口灯正常了,通电所有灯一闪灭了,网线插那个口那个就亮了,电脑端也会识别到了,就是IP不能正常获取,还有WiFi不能启动,
不知道这丢失的ic 是什么  ,百度查找了一,含含糊糊,请问这个ec74是什么东西, 去旧电脑板上找,结果没有找到ec开头的
[ 此帖被liguai920在2017-07-05 13:30重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线zj97czb
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-05
