  • 2841阅读
  • 7回复
[AVR]求助 一个 cog 12864 ST7565 芯片搞不定串口驱动 [复制链接]
离线hl0716
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-05
某一次无意中,把脉冲个数据调换 屏幕上出现过花屏,推断应该是支持的,使用并口能驱动,串口目前没有正常驱动成功。
研究过的给点建议,不知是程序问题还是设置问题,因为找不到准确的屏幕资料,除非把液晶拆开看芯片引脚,这样就浪费了一个屏幕
离线dulme
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-05
看你这个原理图是并口的,不是串口的
离线hl0716
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-05
回 dulme 的帖子
dulme:看你这个原理图是并口的,不是串口的 (2017-07-05 08:34) 回 dulme 的帖子
原理图是我画的
我查 了 这个资料的  是支持 串口的
离线cjft
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-05
芯片是支持串行通讯,可我看原理图并没有引出串行和并行切换引脚(P/S),所以屏幕应该是只能并行驱动。
离线hl0716
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-05
回 cjft 的帖子
cjft:芯片是支持串行通讯,可我看原理图并没有引出串行和并行切换引脚(P/S),所以屏幕应该是只能并行驱动。 (2017-07-05 10:53) 回 cjft 的帖子
确实没有看到 p/s 信号
我研究分析了那个电路板 有一个上拉电阻  到 vcc 成高电平,我讲这个 焊到低电平哪里,并口还是能显示,串口还是不行,比较奇怪
看来真要拆胶 了
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-05
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=247527
看看这里,也是这个屏的
离线毛栗子
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-09
看看芯片手册,用高倍放大镜看芯片背面,找到它,亲测可行
内容来自Android手机客户端
离线hl0716
只看该作者 7楼 发表于: 03-13
毛栗子看看芯片手册,用高倍放大镜看芯片背面,找到它,亲测可行<br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
据说是改0欧电阻 能切换到串口
