  • 3571阅读
  • 14回复
德迈7*7CM 12W 灯板,这次尴尬了~居然用了两种规格的灯珠~ [复制链接]
离线taoshptao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-05
拆测1块钱德迈12W 7*7CM灯板~  高压灯珠+线性恒流方案,省钱!http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2137838
坛友@156055634  说电压咋对不上呢?我说容我回头测测,结果一测水落石出!!
主角登场
还是测驱动输出电压
输出电流
单测灯珠电压,有19V多的(后边标20V)
有9V多的(后边标10V)
继续测。。。
继续。。
边测边标上
完事,大家看每一颗灯珠亮灯时的电压吧。
8颗 20V的(实测19V多),10颗10V的(实测9V多),加起来的电压就差不多250多V了,这就对上啦~
厂家这是混料了么?
END。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+139
smzjlucky M币 +9 謝謝分享 2017-07-08
zeng_zww M币 +13 謝謝分享 2017-07-06
eros8269 M币 +9 謝謝分享 2017-07-06
x067 M币 +9 我发拆帖时,目测发现灯珠集成芯片数有2种,帖文已提到,但表不在身边没测,这下证实了 2017-07-06
jsycwnw M币 +13 謝謝分享!我发拆帖时,目测发现灯珠集成芯片数有2种,帖文已提到,但表不在身边没测,这下证实了 2017-07-06
qrut M币 +13 謝謝分享 2017-07-06
淡茶 M币 +9 謝謝分享 2017-07-06
suhaiyuan M币 +9 謝謝分享,灯神认真啊 2017-07-06
wska M币 +13 謝謝分享 2017-07-05
156055634 M币 +5 原来是不同电压的灯珠混用了,真相大白,谢谢分享 2017-07-05
12
离线fashaoding
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-05
岂不是灯珠和灯珠的负载不一致了?有的高 有的低
嗯其实关系不大,大家都在一块灯板上,温度共享了。一起烧烤
离线baoshizhi
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-05
为啥这么设计呢?
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-05
还好两种一半一半,要是20V的再多几个,点都点不高,估计设计就是这样
离线hover_730
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-05
不懂这是为什么,焊接时也容易弄错呀。
离线taoshptao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-05
回 zhkrid 的帖子
zhkrid:还好两种一半一半,要是20V的再多几个,点都点不高,估计设计就是这样 (2017-07-05 21:20) 回 zhkrid 的帖子
嘿嘿,我也是第一次见这样滴
离线156055634
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
taoshptao M币 +9 歡迎探討 2017-07-06
离线156055634
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-05
回 fashaoding 的帖子
fashaoding:岂不是灯珠和灯珠的负载不一致了?有的高 有的低
嗯其实关系不大,大家都在一块灯板上,温度共享了。一起烧烤 (2017-07-05 21:02) 回 fashaoding 的帖子
要看灯珠芯是不是串联的,假如10V的有并联的负载就不一样
离线diy5d
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-05
在线suhaiyuan
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-06
謝謝分享,灯神认真啊
