  • 4154阅读
  • 5回复
[外设]POS机外壳再利用DIY18650电池盒 [复制链接]
离线qqqun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-06
药药药切克闹!@##¥%#%¥……
最近弄了一些18650,想把电放了测容量,但是翻了一下存货,只有单节的,或者两节串联的,上网查了一下,3节并联的一个3块多。。还有运费,就用这一次上网买有点不划算,但是我是谁啊,DIY之神啊,哈哈哈,没有就自己做吧。
所需材料:
1.胖子机的外壳,那种塑料的。
2.上电池的那种立刷
3.手电钻,用来切割POS外壳
4.哥俩好AB胶,这种胶粘外壳很牢固。
开始第一步,我做的是一个3节并联的外壳,pos机外壳有点大,两边有弧度,不好处理,所以从中间切开,方便接边。
然后把电池放进去,对比以下大小,然后用胶带粘住底下,方便一会用胶水粘,我的有点切小的,所以中间缝隙很大
用胶把中间的缝隙粘住,多余的胶用手搓一搓,然后放旁边做电池的隔离用
拆立刷的弹簧,本来想用读卡的那个触电了,但是盒子里面剩余的控件太小,放弃了。
在负极的那一侧,钻几个洞,因为放进去电池以后,剩余的空间很小,钻个洞以后,可以有两毫米左右的空间来收纳弹簧,这样就不会很紧了,钻的时候尽量钻大一点,就是弹簧压缩的时候不能有阻碍,但是也不能太大,太大一会粘胶不好粘。
之后把线焊上,在用哥俩好固定一下
到此就完成了,把电池放进去看看,很牢固的,电池不会松动,紧凑感也还不错,是不是很简单
=======================我的其他DIY=========================
POS机改旗舰版可调充电器 电流可达1A
DIY一副表笔,成本低,用着爽,看着美观!!
使用音频版POS机制作Jlink-ob,超简单,超清晰,超详细
DIY一个简单炫酷的小台灯《超屌》
用一元POS机(刷卡器)外壳做零件盒
===============================END================================
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+28
离线qqqun
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-06
离线铁木珍
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-06
离线qqqun
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-06
回 铁木珍 的帖子
离线speachkone
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-06
离线2545889167
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-06
