  • 1688阅读
  • 8回复
行车记录仪开机自动关机怎么破 [复制链接]
离线maxtang01
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-06
4月才买的行车记录仪,才两个月就出现开机死机的问题,格式化过了,一样不能解决,后悔在淘宝买了,品牌是科满仕的,我知道了后悔了,这不是一个什么大牌子……最恶心的就是,问店家怎么解决,竟然被恶言脏话骂了,真的气死我了,活久见,第一次遇到这样的卖家,而且,通过这件事,总算也有收获,那就是重新认识了淘宝平台:(大家一定要谨慎)在淘宝购物出现纠纷的时候,特别是过了15天维权期后,哪怕商家页面明确说了质保5年,一年换新之类的这些所谓承诺都是放屁的,因为,当过了15天维权期后,哪怕是商品自身问题,淘宝都只会告诉你“抱歉你已经过了线上维权期,只能与商家协商……”之类的官方话语,哪怕找人工,那更可气……每天每次不同的客服,每天每次要你重复问题,然后每次都让你等结果,等……估计十年八年都不回有结果告诉你……最后还是那句官方话:建议你跟商家协商……我说“协商不成,我不同意,商家态度恶劣……”那么,他们只会说“我们发消息提醒店家注意态度……”之类的鬼话……
所以,大家在淘宝购物的时候,不要把那些承诺看得那么重要,那些话真心抵不过15天的所谓维权期,过了15天,你就自认倒霉吧!当然,有些大店还是很好的,不会这样……只是提醒大家,要檫亮眼睛,不要贪便宜不要太相信页面的所谓承诺……
最后回归正题:请问行车记录仪出现开机,然后自动死机,可以怎么解决,能解决就自己修一下用了,不行就只能买新的,谢谢各位大神支招
离线eewwpp
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-06
感觉是记录仪内置电池没电或电池坏了。
现在的行车记录仪就是插电启动内置电池没电也无法启动自动关机,很不理解这样的设计画蛇添足的设计,曾经很老的记录仪没电池插电也可启动但现在的新记录仪不行只能说是个坑,大坑小坑遍地是坑,所有的都是这样的设计。建议楼主购买带储电电容的记录仪没有这个问题。
如果楼主想修就换内置电池就可以修复。
离线文笔钻山
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-06
帮朋友装了两套小米的行车记录仪 差两周满一年 什么事都没有 一次都没有找过我
有的东西不能贪便宜,,品牌还是有一定作用的
离线mengxp
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-06
扔了吧。这种垃圾肯定是设计缺陷,修不了。不能贪便宜。
推荐买 极路客 盯盯拍 这种
离线饿魔
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-06
有时候死机是存储卡的问题,只是格式化卡不一定管用,把存储卡取出来再开机看看,如果没问题,还是换一张卡吧,淘宝上商家送的卡多数都是假卡
离线jdzzly
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-07
死机一般是TF卡有问题,而且记录仪这种反复对存储卡进行完全擦写的,是容易降低存储卡得寿命的,可以先找一张卡替换一下试试
离线loyo8
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-09
检查电源转换器,这个没有质量好的
离线roybin
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-09
内置电池失效了,多大的事,自己换
离线maxtang01
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-10
回 roybin 的帖子
roybin:内置电池失效了,多大的事,自己换 (2017-07-09 20:37) 回 roybin 的帖子
是吗,我先试试,谢谢给建议
