  • 14189阅读
  • 6回复
[卡类]CF卡另类修复大法,效果好过已知修复软件 [复制链接]
离线fliesman
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-06
这个方法是无意间掌握的,有段时间了。因为连续的修复了几块专业修复软件都修不好的卡,特别贡献给大家。
起因:原本有一块被我放在质量不太好的读卡器上搞坏的CF卡,用任何方法都无法修复,差点扔掉,有一天突发奇想,把它放在一台创新古董硬盘MP3里看看能不能改卡成功,结果一次性就OK了,再把卡取出放在读卡器里连电脑格式化,完全恢复了正常。
具体操作:一台取出硬盘的创新ZT(之所以不用别的型号,因为ZT是创新MP3里对卡兼容性最好的型号,也是最便宜最皮实的型号)古董MP3,一块CF转IDE接口的转接卡。把故障CF卡用转接卡插到MP3里代替硬盘,按住播放键再按开机键开机,进入Recovery工程模式。运行一遍第一项(貌似是扫描硬盘一类的,不知道有啥用,不过按惯例,改卡时最好先运行一遍),然后运行第二项“格式化磁盘”,正常情况会非常快,如果很慢,最后结果很可能是提示“磁盘错误”。格式化成功以后会显示CF卡的正确容量。然后关机,取出CF卡放在读卡器里连电脑,会提示未知文件系统(创新的系统磁盘是自有格式的FAT32,电脑无法识别),需要格式化,直接(可以选择快速格式化)格式化就OK。
成功案例:
1,一块连电脑很久很久才能识别出来,但是打不开,也无法用别的修复软件(如大名鼎鼎的松下,东芝的SD卡修复软件,以及低格的AutoFormatMformat)打开和修复的卡。
2,给别的MP3改卡时被设备强制分区无法恢复的卡,只有东芝sd卡修复软件可以识别,但是只能识别出第一个分区。用强大的DiskGenius可以识别,但是把几个分区识别成了独立的驱动器,无法擦除合并分区。
3,二手的可能被用在监控上的Linux格式的卡,可能和读卡器兼容性不好,连电脑直接软报废,现象是电脑无法识别卡,个别修复软件可以识别,但是只能识别出1个多G,卡正确容量是8G。
失败案例:
在一台设备上格式化失败的卡,和另一块用数码之家的MyDiskTest检测时直接卡死的卡。现象都是连电脑好久,最后提示io错误。感觉已经物理损坏。用MP3格式化时提示磁盘错误。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+35专家+2
离线290903390
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-06
离线696969
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-06
离线fliesman
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-06
回 696969 的帖子
离线fliesman
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-06
回 290903390 的帖子
离线lv0668
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-06
离线fliesman
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-06
回 lv0668 的帖子
