  • 15661阅读
  • 37回复
[Intel]最新进展:INTEL 320系列 300G,已写入1300T [复制链接]
离线g6666
只看该作者 20楼 发表于: 2017-07-13
回 hahaboy_007 的帖子
hahaboy_007:当然不动用保留空间,不代表颗粒毫发无损,如果以100来分割,颗粒度太大,几个坏块如同一个沙眼太微不足道,也许要1024x8个才代表1,所以保留空间的指标突破100很难,但是一旦突破,坏块会成倍增加,这个和主控的算法有关,越是服务器级别的主控扣挖范围大,坏一个点,要牵连周围1 .. (2017-07-08 01:02) 回 hahaboy_007 的帖子
介质磨损指示器是什么意思大神请解释一下,可用保留空间又是什么意思?
离线hahaboy_007
只看该作者 21楼 发表于: 2017-07-13
回 g6666 的帖子
g6666:介质磨损指示器是什么意思大神请解释一下,可用保留空间又是什么意思? (2017-07-13 13:10) 回 g6666 的帖子
介质磨损指示器就是你在用颗粒设定的寿命,可用保留空间就是用于替换坏块的冗余空间。相当于汽车四个轮胎,设定5万公里的寿命,但是不代表你不用到7万公里,保留空间就是那第五个备胎,可能3.5万公里的时候你的一个轮胎爆了,用备胎顶上去。
离线g6666
只看该作者 22楼 发表于: 2017-07-13
回 hahaboy_007 的帖子
hahaboy_007:介质磨损指示器就是你在用颗粒设定的寿命,可用保留空间就是用于替换坏块的冗余空间。相当于汽车四个轮胎,设定5万公里的寿命,但是不代表你不用到7万公里,保留空间就是那第五个备胎,可能3.5万公里的时候你的一个轮胎爆了,用备胎顶上去。 (2017-07-13 13:28) 回 hahaboy_007 的帖子
谢谢大神的解释
离线luguochi
只看该作者 23楼 发表于: 2017-07-16
其实固态一般坏的都是主控挂或掉固件之类的问题,想把闪存写坏很难。就像外国那个极限写入测试250G容量可以达到1PB-2PB写入量
离线marklevinson
只看该作者 24楼 发表于: 2017-07-20
软件显示的这个1300T应该是主机写入的数据吧,还要算上写放大才是颗粒实际写的?这样算的话厉害了
离线怒独僧
只看该作者 25楼 发表于: 2019-03-08
给大家通报一下,这台服务器已于去年年底淘汰,下架时仍正常使用中,但因为当时搞得急,没有看最终的写入量是多少。
离线hahaboy_007
只看该作者 26楼 发表于: 2019-03-08
回 怒独僧 的帖子
怒独僧:给大家通报一下,这台服务器已于去年年底淘汰,下架时仍正常使用中,但因为当时搞得急,没有看最终的写入量是多少。 (2019-03-08 17:03) 回 怒独僧 的帖子
很久没见和尚冒泡了,25nm的颗粒做出的盘都是一代经典,PE数够用耐操,速度也不会太慢,老盘的体质比年轻盘,好的不是一点半点
离线炽热太阳
只看该作者 27楼 发表于: 2019-03-08
回 hahaboy_007 的帖子
hahaboy_007:很久没见和尚冒泡了,25nm的颗粒做出的盘都是一代经典,PE数够用耐操,速度也不会太慢,老盘的体质比年轻盘,好的不是一点半点 (2019-03-08 18:01) 回 hahaboy_007 的帖子
我手上还有个30nm的400g emlc做下载盘,用了几个月才1pe,没信心写完它,烦
离线hahaboy_007
只看该作者 28楼 发表于: 2019-03-08
回 炽热太阳 的帖子
炽热太阳:我手上还有个30nm的400g emlc做下载盘,用了几个月才1pe,没信心写完它,烦[表情] (2019-03-08 18:19) 回 炽热太阳 的帖子
人挂了,盘都没挂,衬托之下人的寿命太短了,手里的盘够我用几千年,真的想活1万年啦
所以颗粒厂已经意识到千年出妖精,所以极力去推3-5年寿命的颗粒
离线怒独僧
只看该作者 29楼 发表于: 2019-03-08
回 hahaboy_007 的帖子
是啊,不过速度和现在的主流固态比还是差点。好在对日常使用来说感觉不到区别。
300G的固态我在前年价格便宜的时候存了4个,到目前还没用上。
