  • 545阅读
  • 6回复
LED大神 狂魔 速来赐教啊 [复制链接]
离线sxd3621
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-07
先附上图片
描述:
       现在确定是驱动电路坏了  一开始不懂以为12V就可以点亮  原来需要15V才能亮 太天真了   驱动某宝一看太多了 但是这货是三线输出的 这样一来我就蒙了 不知道该买什么样子的  也许你或说买一样三线输出的 是 我也考虑了 但是一看外壳再次蒙了
因为 这个壳子标识的我有点看不懂
额定功率这里:(18-24)WX2  应该是指这个驱动适用于 18-24W的灯吧   这个好理解  问题是后面这个WX2? 这个我就不懂了。    某宝上看到 一个最接近的了  显示的是 (18-24)WX1  应该不能直接替用吧?
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-07
”现在确定是驱动电路坏了  一开始不懂以为12V就可以点亮  原来需要15V才能亮 太天真了“
撸主的描述,我不太懂。24串灯珠点亮一般也要6、70V吧。
(12-24)*2W   这个是白光灯珠是24W的,暖光灯珠也是24W。白光、暖光都亮时,不就24+24W了?
实际功率是不是上面说的,不测我也不知道。。。。
这个灯就是大家经常讲的开关控制的三色灯,上网撸(12-24)*2W的驱动电源就好。
X宝搜索   led分段驱动电源       进去找(12-24 )*2W   大把的。
[ 此帖被taoshptao在2017-07-07 13:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
sxd3621 M币 +8 谢谢大神,一开始我把线剪开想用12V来试试结果不行,百度说至少要15V 我就没的试 所以发问来了。 2017-07-07
离线fashaoding
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-07
回 taoshptao 的帖子
taoshptao:”现在确定是驱动电路坏了  一开始不懂以为12V就可以点亮  原来需要15V才能亮 太天真了“
. .. (2017-07-07 13:23) 回 taoshptao 的帖子
请教铝基板和大面积覆铜哪个传热效率更高? 如果覆铜面积足够大
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-07
回 fashaoding 的帖子
fashaoding:请教铝基板和大面积覆铜哪个传热效率更高? 如果覆铜面积足够大 (2017-07-07 17:40) 回 fashaoding 的帖子
相同大小的两者,我没做过试验。两者相结合效率高。
离线lijielzj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-07
双色的灯具吧?
离线sxd3621
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-07
离线世纪照明
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-08
2*24w带分段三路驱动
内容来自Android手机客户端
