  • 1408阅读
  • 9回复
如何测量电阻的功率 [复制链接]
离线qinghao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-08
如图一的电阻,
我测了是大概100Ω,
但是电阻上又没有型号,
这个是插座是电瓶车220v充电用的,
我怕用第二图的100Ω的这种0.25w的电阻会工作不正常。
内容来自Android手机客户端
离线cerby
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-08
可以用一个先试试,说不定发热不大呢。不行的话就两并两串,这样整体功率就4倍了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qinghao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-08
cerby:可以用一个先试试,说不定发热不大呢。不行的话就两并两串,这样整体功率就4倍了 (2017-07-08 12:32)
所以说不匹配的话,
最坏的结果就是把电阻烧掉
是这样子吗?
内容来自Android手机客户端
离线风间尘
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-08
回 qinghao 的帖子
qinghao:所以说不匹配的话,
最坏的结果就是把电阻烧掉
是这样子吗?
....... (2017-07-08 12:43) 回 qinghao 的帖子
对的,最好按1楼建议操作
离线各自号007
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-08
绿圈的电阻应该是2W的碳膜电阻,如用0.25W的电阻代用,至少得8个
离线qinghao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-14
在线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-15
电阻的额定功率由设计确定,业余测试比较麻烦,可以从电阻的直径和长度,所用材料查产品参数得到。水泥电阻,上面都标注有的。
离线fish66887799
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-17
个头估计2W左右
离线lisasa
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-17
这个是3W的,功率一般从体积就可以看出来。代替的话只能大不能小。如果用0.25W的工作一会儿就冒烟了。
离线沙子看世
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-17
功率越大 尺寸越大 找比这个大的就够了
