  • 16661阅读
  • 24回复
[WiFi]DIY远程WIFI智能开关 8266通用固件 超低成本人人可做 局域网外网都可用 一 [复制链接]
离线haojianbao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-08
最近迷上了WIFI模块,手上有几个ESP8266模块,各种找教程,找代码,利用乐鑫云做了一个WIFI开关,可以乐鑫云远程控制,也可以局域网内控制,目前是最简单的也是最实用的开关电路功能,可以同时支持8个模块。本人也是新手,教程有不对的地方,望各位大神指点,我好改正!
一、准备元件:
ESP8266 WIFI模块(固件理论支持所有8266芯片的WIFI模块)
USB转TTL  CH341串口模块(其他串口模块也行)
3V-5V继电器
AMS 1117 3.3
8050三极管
10K电阻
470R电阻
10-100UF电容
104
1N4148二极管
发光二极管(做指示灯)
二、焊接模块最小系统。
由于我这边是单独模块,不能直接使用,如果是开发板就不用这一步了。
先上一个我使用的模块的最小系统电路图,如果你用的是其他8266模块,那么百度下相应的最小系统电路,其实现在的8266模块最小系统电路,基本都差不多,可以说是几乎一样。因为这8266芯片都是同一个厂家生产的,只是被不同厂家封装而已。
原理图看着挺复杂(我也不会原理图 哈哈)其实没多少东西,再来个实物图,方便像我一样的小白看明白了!
就这点东西,实物图内只是没有3.3V稳压电路。如果看不懂原理图的下面紧挨的刷固件的电路图,也是最小系统图
三、刷固件。
刷固件的电路图,这张即使不懂原理图的应该也能看懂^_^
再来张实物图。
1、IO2脚和GND脚连通
2、模块上电(必须先连通IO2和GND后再上电)
3、USB转TTL连接电脑USB(电脑没有驱动的请先行安装附件中的串口驱动)
4、打开电脑设备管理器看COM端口号
其他8266模块自行百度哦,其实也都差不多!
5、打开附件中的刷固件工具ESP_DOWNLOAD_TOOL_V2.4 按照图示设置,注意后面的00000和40000路径不能有错误。下面COM PORT选咱刚才看的端口号。
6.设置好后,点击START 稍等,如果进度条正常,并出现完成(正常刷固件时指示灯会闪)那恭喜你,成功一大半了!!!!
如果失败则断电再上电反复几次
一直失败?
那检查接线是否正常,有时插头用空位都不行。
模块供电是否正常。
模块供电不足或者IO2和GND之间有虚焊 都会影响刷写固件。
刷入本帖最后附件中的固件就行,不过这个外网远程固件需要写入乐鑫云的master密钥,本帖子只能提供共用的测试固件,若要自己私有的单独乐鑫云固件则需要去乐鑫云注册,生成一个master密钥就可以,然后把模型名和密钥写入固件,制作固件的软件我是花钱买的,你们不用购买软件,可以把串号发给我,我可以无偿帮大家制作固件,这样把你自己的固件刷入你的模块,那就是你自己私有的了。找我制作固件,手机APP里面有一键加群功能。不用自己输入群号搜索,按一下“加入QQ群”会直接跳到群页面。
四、注册乐鑫云。
打开网页:https://iot.espressif.cn/#/  进行注册。
注册好以后,按照图示一步一步设置就行!
到这步乐鑫云部分就完成了,这个可以建设N多个模型数据点,就是可以控制N多个模块。
保存上图的 模型名称和master就行。制作固件只需要master后面那个密钥。同时手机APP端填入模型名称和master密钥,这样手机APP就能通过这个数据点和8266模块通讯了。
由于上传图片数量限制!没办法只好再开一贴!
教程一 二的附件都一样,任意下载一个即可!
[ 此帖被haojianbao在2017-07-10 17:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线资本家
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-08
离线lcy960
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-08
离线bin050979
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-08
离线camit
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-09
离线枫飞秋语
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-09
离线zzy_85569381
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-09
离线随风过
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-09
离线haojianbao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-10
回 资本家 的帖子
离线hopestone
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-10
