跟风,我也撸了一把大虾牌充电钻。新版单速的,扭力调节灵,无级变速后段变化过大不平稳。螺丝是梅花6角的,没有相应的起子暂不拆了,夹头螺丝太紧,暂时也拆不下来。与戈麦斯对比,起动平稳,目测转速较低一点。没有二级机械变速,一级变速比取稍大一点的缘故吧。急停时火花确实大了点。扭力调节是有效的,没有前面朋友说的那些问题。无级变速后段突然加速很多,不平稳,这应该有问题。包胶只是黄色部分,很少了。夹头精度较差,一时又下不下来,先用着吧。哦,我的戈麦斯罢过工,原因是变速开关里的反峰二极管短路了,换一个就好。虾牌的火花大是不是把这个反峰二极管省了呢? 虾排的外壳是磨砂纹的,比戈麦斯的光面做得好。把玩了半天,前面的银色框都掉色了。经对比试用分析,转速偏低,调速不好,火花大的根源都是调速开关品质不好。这个虾牌的比戈麦斯便宜10块钱,品质还是差不少的。
更正一下,转速低是设计这样的,扭矩介于双速的高低档之间。调速不连贯是调速开关内调速行程还没走完就短接最高速了。调速开关我拆了。
最后说下,这个包皮太水,用手擦下都能磨破起皮。
[ 此帖被auxccc在2017-07-17 19:24重新编辑 ]
