  • 1078阅读
  • 6回复
新问题,换气扇电机运转时温度有多高? [复制链接]
离线klop
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-10
前一贴http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2143149,本来是顺时钟转,改成了逆时钟转,但是发现电机外壳温度很高,到少是5-60度,这不像是正常温度吧?
离线liguai920
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-10
按原来的接线测试看看。温度是多少,如果按原来的温度正常,你反接温度异常高那肯定是接线接错;
离线lczjjyy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-10
正常,感觉现在换气扇也好风扇也好,工作时温度都很高,60度肯定是正常温度,我的换气扇和鸿运扇工作一会都不敢摸电机,十几年了也还一直在工作。
离线mw0324
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-10
60度对于电机来说并不高啊,  可能电机本身自带散热风扇,方向反了后导致流量下降。
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-10
测一下吧,有些电机,启动和运转绕组是不对称的,一般启动绕组电阻大,运转绕组电阻小,如果是这样,仅仅靠改变电容两端的接法,也就是从一个绕组换成另一个绕组(对调)来用,那么,电阻大的损耗大,容易过热,如果是这样,别这么干,不如将转子掉个
离线看客
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-10
室温都35°,风扇50几正常啦
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-14
   电阻大的损耗大,容易过热
