之前应急做了一个USB 6口的充电器,为了给IPAD等设备充电,现在更新思路,直接做了一个10口的USB hub,同时也兼容充电功能,而且插入接口对应的电路还会亮LED灯指示,拔掉后2秒钟LED熄灭。主要是看市面上卖的10口hub造型太大不好看,想想还是自己做一个吧
增加了铁砂作为配重,放在桌面上很稳定,同时物理方式防止外接电源对电脑USB的影响。
直播中。。。。。。。图片及内容太多,将陆续上图。(前三张图压缩失误造成小图,原文件没了)
所需材料如下:
万能试验板、USB扁插口(母)、方口USB插口(母)、USB hub电路板、5mm电源接口、3M便签纸外壳一个、PVC黑色贴纸、磨砂贴纸、AB胶、焊锡
制作工具如下:
电钻、电磨、旋转锉、微型小手钻、锉刀、美工刀、雕刻刀、电烙铁
还不是最终成品图,过几天还要采购一些物品装上,才算完成。
按照便签盒裁剪万能板,并排列USB接口及电源接口
反面,旁边的是铁沙袋
电路板放进去比大小
开始拆除hub原先的接口,这些hub之前在拆机板块发表过。
焊接排线
同样是焊接排线,之前拆的时候没注意掉了一个焊点。
3片hub组合后,通电接电脑测试一下,看是否有问题
用排线将10口USB连接及电源和电脑接口连接,并用AB胶固定排线。
这次排线采用硬盘数据线,单根铜丝的那种,不是单根多股内芯的,之前外接电源与电脑USB接口的连接已经发帖咨询过各位,为了彻底杜绝开关电源电压通过USB数据线进入电脑主机,在此谢谢给予我指导的那些朋友。非常感谢你们的帮助,谢谢!
电路板完工反面
通电测试一下,直接上U盘,然后连接电脑。读取一切正常
再加一个万能读卡器。发现另外一组LED灯亮,工作完好。
拔掉U盘,上面一组LED熄灭。看来这个电路还有智能指示功能。
来个侧面
只接电源,看看工作情况,此时可以给所有的USB设备充电,开关电源选用ActionTec 黄标的 5V 3A
来个工作中的背面,感觉电路板烤红了,哈哈
来个全部零件图,中间带圆孔的那个是原先便签盒内部的挡板,用于隔离铁砂,拆掉不用,将铁砂倒出来装袋。
组装示意图
组装示意图侧面
开始加工外壳,需要精心雕刻了,本来想只接上铣床算了,感觉麻烦,还是自己动手体验DIY乐趣吧
用不锈钢片做了一个mini 直角画尺,超级好用。整个地球仅此一件哦,哈哈
一些小工具。。。。。。。。
还是一些小工具,这个手钻是老爸以前修理钟表用的,现在给我拿来夹钻头,用打头针作为挡片,类似钟表起子。
拆解让大家看看,这工具估计岁数比我还大,呵呵
再来个照片亮亮相
用2mm钻头钻了几个孔,应该知道是干什么吧
同样的方法开始加工另外一个孔
只接扳掉。。。。。。。。。。。暴力拆除
别看钳子个头小,用处还挺大
跟拔牙似的,哈哈
划线,开始准备开孔,这个有难度了,需要用到游标卡尺。
用锥子定位钻孔,故意钻很多孔,一是为了提高精度,避免造成不可修复的失误,再就是体验博世电动起子钻孔的乐趣。
前端的两个接口也不放过
钻孔结束开始用刻刀及锉刀修整
感觉差不多了,放入电路板看看还有哪些地方需要再修整
看看正面的
看看另外一面4个孔
来张俯视图
修整后
正面的两个
全角度来一张
和上盖子看看整体效果基本出来了
正面
由于盒子的壁厚较厚,USB插入无法完全插到底,开始用电磨将它镂空部分,不是打通否则侧面看就露出里面的电路板影响美观。
小的旋转锉,如果用金刚石磨头塑料会咬住整个磨头的,所以必须要旋转锉的头。
镂空后的样子,比较毛糙,不过还没有完工,需要再用刻刀一点点的修,平整表面
正面也一样
镂空了,然后喷漆,失误了,油漆没有干就用手碰到
不得已只有将整个外壳的油漆打磨掉。唉~~~~~~
另外一面,超累
觉得LED太刺眼,用磨砂贴纸贴在上面,贴了10层,让光点散开
侧面
不得已,又一次用到PVC黑色贴纸,之前做的路由一体猫也用到,发现做外壳包装还是挺不错。
贴好注意防止气泡的产生
用美工刀修掉多余的贴纸
准备开始给贴纸开孔,需要全新的刀片。保证事半功倍
4面都要开孔
开好以后的效果,还不错
背面
开始拼装
放入垫纸,目的是为了防止铁砂袋滑动。
放入铁砂袋
盖上另一面
IPAD贴膜后剩下的透明薄膜,用来绝缘电路板底部
放入电路板
查看是否到位
另外一面
换个角度拍照
插入USB接头看看是否顺畅
用电磨镂空的凹槽,大小正好
换个角度
通电连接电脑试试看
读卡器连接正常 ,关掉房间灯,看看LED效果
换另外一个插口,抓拍的,2秒后左边的灯熄灭。
2秒熄灭后的效果
未完待续。。。。。。。。
