  • 5727阅读
  • 7回复
【U盘量产教程】ps2233 量产cd-rom 成功经历 多图 [复制链接]
离线boai1983
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-24
这是我第一次发“精华帖”呵呵,自吹的。正文开始:
一、这是我的滑动U盘,2G, Apacer,ps2233
上图中芯片上的白色网线是短接时候的图,一个人搞定,透明胶带是拆开后合不上了。
量产前信息:(缺少图)但主要信息我还记得
chip genius 3检测如下
VID = 1005 PID = B113
芯片制造商: phison(群联)
  芯片型号: PS2233
  产品型号: UP13~UP19
二、由于量产工具不符合,挂了,用chip genius 3检测如下
  设备名称: USB Mass Storage Device(砫*獞于?衴鬵书賹$湡? USB Device)
PNP设备ID: VID = 13FE PID = 1D00
设备序列号: 5&&10EF021E&&0&&6
  设备版本: _%.
  设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: phison(群联)
  芯片型号: UP8~UP10
产品制造商: 砫*獞于?衴鬵书賹$湡?
  产品型号:
三、但是我的电脑没有盘符,在dos下用DM磁盘工具也看不到有,插拔时候只能看到下图:
同时让安装驱动,但是安装失败,在设备管理器里面可以看到有此硬件,但在磁盘管理里面看不到,只
能短接恢复了
四、短接示意图(转),和我的U盘稍有不同,但大同小异,短接时可以多试几次,主要问题在于,短接
针是否真正接触了
五、短接恢复后,chip genius 3检测如下
六、不拔U盘,用量产工具检测, (转图),工具不会像其他品牌量产的一样,检测到就会在左边框子里
面有显示,要点击goinfo,如果能够检测到信息,就说明连上了。
七、这一步至关重要,如果前面的量产工具错了,一定要换一个正确的,经错误经验,我觉得,主要看这
个:
八、知道关键以后,还得配置文件正确,其实,量产一个U盘,最需要的文件如下图:就是选中的那几个
,量产是只要将.ini文件内容设置正确即可,后面的那两个相同的设置软件不用也可以。
九、配置图如下
1.恢复出厂时的配置,即上图中1231.ini文件中的内容。
[PenDriveMP]
IC Type=PS2233
Used MPTool=Last Version
[Parameter Mark]
Parameter Type=F1_MP_21
[Customize Info]
USB VID=0x1005
USB PID=0xB113
String Product Name=ryan
Inquiry Version=PMAP
[Configuration]
Reset Serial Number=0
[TestItemOption]
Do Preformat Test=1
[Extra]
Mode=3
[Misc]
Volume Label=ryan
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x1
[Firmware]
ISP=1
Burner File=C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\ps2233-ps2237_v1.11\ps2233-ps2237_v1.11\BBN103.BIN
Firmware Name=C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\ps2233-ps2237_v1.11\ps2233-ps2237_v1.11\BFF01702.BIN
文件内容(使用时,不要复制我的,要自己用适合的ParamEdt-*****.exe生成,然后参考上图进行改动)
2.量产cd-rom时的文件,即上图中cdrom.ini文件中内容
,使用时,同样现生成自己的,然后再改动,生成的目的主要是要IC Type=PS2233
FC1=0xff
FC2=0x1
的正确数值。
[PenDriveMP]
IC Type=PS2233
[Parameter Mark]
[Customize Info]
USB VID=0x0dd8
USB PID=0x1000
String Product Name=Apacer
String Manufacturer Name=ryan
[Configuration]
CDROM Size=700
[TestItemOption]
Do Preformat Test=1
[Extra]
Mode=21
[Misc]
Privacy Volume Label=ryan
CDROM Image=F:\YN9.9.iso
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x1
[Firmware]
ISP=0
十、所以量产的步骤如下
1.先chip genius 检测芯片,截个图,备查
2.根据主控寻找合适的量产工具
3.在网上搜索查找相同类型U盘的量产现状(有的是不支持量产cd-rom的,比如 6690)
4.开始量产:用ParamEdt-*****.exe设置文件,并保存(名字自己起,要英文的)。得到正确的IC
Type=PS2233
FC1=0xff
FC2=0x1
5.编辑保存好的ini文件,用记事本打开,参照上图进行配置(也就是将上面两个配置文件中的
FC1=
FC2=
数值设置成自己的),
   若恢复出厂,复制下文件内容更改一下项目(红色标出的):使用时要删除解说内容哦
[PenDriveMP]
IC Type=PS2233
[Parameter Mark]
[Customize Info]
USB VID=0x1005
USB PID=0xB113
  此部分内容在量产前,已由chipgenius检测出。
[Configuration]
[TestItemOption]
Do Preformat Test=1
[Extra]
Mode=3
[Misc]
Volume Label=ryan
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x1
[Firmware]
ISP=1
Firmware Name=C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\ps2233-ps2237_v1.11\ps2233-ps2237_v1.11\BFF01702.BIN 此部分路径要改为你的文件的存放路径
量产cd-rom时,复制下文件内容更改一下项目(红色标出的):使用时要删除解说内容哦
[PenDriveMP]
IC Type=PS2233
[Parameter Mark]
[Customize Info]
USB VID=0x0dd8
USB PID=0x1000
估计你也看到了,这个和上面的不一样,如果量产光驱,一定要在网上查
了,自己的盘到底要改成多少。
[Configuration]
CDROM Size=700   此行内容可有可无,如果有,请将数值700改为你的iso文件大小。
[TestItemOption]
Do Preformat Test=1
[Extra]
Mode=21
[Misc]
CDROM Image=F:\YN9.9.iso 这是你的iso文件的存放路径,要改成自己的哦
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x1
[Firmware]
ISP=0
下一楼上传成功图
更多学习,看这个
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=32062
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线boai1983
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-24
离线ayumi7
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-24
离线boai1983
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-24
回 2楼(ayumi7) 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-24
离线653131267
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-24
离线yipinzhu999
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-28
离线linsao
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-17
