  • 864阅读
  • 6回复
4轴飞行器电池 [复制链接]
离线lijielzj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-12
4轴小的无人机,用手机电池代替,动一下就保护了,原来电池有保护板吗?电流多大的?
内容来自Android手机客户端
离线sunzhang007
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-12
手机电池都有保护板的,拆掉才能用。另外手机电池放电量普遍满足不了大电流设备的需求,除非几块同样的电池并联,但这样又增加了重量,会压得小型四轴飞不起来。建议买高倍率的动力电池。
离线jachal2009
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-12
拆掉保护板就可以了
在线lonyhome
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-12
要用动力电池,原来的电池输出是多大电流的,配一样的。手机电池不能大电流输出
离线lijielzj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-12
lonyhome:要用动力电池,原来的电池输出是多大电流的,配一样的。手机电池不能大电流输出 (2017-07-12 10:10)
原来的电池扔掉了。
内容来自Android手机客户端
离线lijielzj
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-12
网上看到带保护板的电池,发现保护板也很小的呀,为什么能带起来无人机呢?
离线lijielzj
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-12
淘宝上看了一下90×25×40飞机电池,带保护板的,价格在15块钱左右,还不包括邮费。说的只能飞八分钟!
内容来自Android手机客户端
