三伏天是出现在小暑与大暑之间,是一年中气温最高且又潮湿、闷热的日子。伏即为潜伏的意思。“三伏天”的“伏”就是指“伏邪”。即所谓的“六邪”(指“风、寒、暑、湿、燥、火”)中的暑邪。所谓的“伏天儿”,就是指农历“三伏天”,即一年当中最热的一段时间。
捡来的汽车水温表,只有表头和两组线,红黑线接usb能亮屏,显示L
手头只有电磁炉上的100k热敏电阻,接上只能显示个位数温度,于是来用两个100k并成50k来用
室内外温差10度
放到沸腾的壶口,立刻H狂闪,水箱要爆了!!
不沸腾了才能显出温度来,最大99,95度开始闪烁警示,但没有声音
室温25度时,奥克斯出风口16度(空调开20是测试时调低的,平时开24左右)
美的出风口10度,不过这台是新的,而且管线短很多
拆开看看,没看到啥芯片
背面啥都没有
tb说是12~24v适用,结果里面是7805,直接飞线,以后全用usb供电
这两颗降压电阻轻轻一碰就碎裂了,之前居然还能用,真神奇
[ 此帖被dongdu在2017-07-12 20:48重新编辑 ]
