  • 2724阅读
  • 14回复
大神帮我看看这个电源板 [复制链接]
离线smuu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-12
我的广场舞音响出问题了,自带锂电池开不机,我以为是锂电池坏了,换了新的电池还是开不机,不打开电源开关时量板上的电压正常12.30v,打开电源开关用万能表量板上的电压只有0.89v左右,把直流电源插上去,
之后能开机了,
然后把直流电源拔掉,还能正常使用,再次测量电压是正常的,这是怎么了,应该怎么查找问题啊,求教大神!
离线一棒槌
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-12
板上有短路。主控烧了,或者板上某个贴片电容短路,更换或者拆掉即可
离线my668
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-12
内置电池不存电了吧
离线mr荬籹籽
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-12
考虑电容是否失效了
离线smuu
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-12
回 my668 的帖子
my668:内置电池不存电了吧 (2017-07-12 18:34) 回 my668 的帖子
只用把直流插上再拔掉就可以了,我想你的说法不成立
离线衡水家维
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-12
实际上,属于锂电池保护板被锁,原因是过流,肯定是哪里的电流过大,导致一开机电池保护板就保护了,如果施加一个外电,保护板再次被解锁,再用锂电池就没事,
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
smuu M币 +1 歡迎探討 2017-07-13
离线baoshizhi
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-12
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:实际上,属于锂电池保护板被锁,原因是过流,肯定是哪里的电流过大,导致一开机电池保护板就保护了,如果施加一个外电,保护板再次被解锁,再用锂电池就没事, (2017-07-12 19:38) 回 衡水家维 的帖子
专家,俺就佩服你,五体投地的佩服。
离线衡水家维
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-13
回 baoshizhi 的帖子
baoshizhi:专家,俺就佩服你,五体投地的佩服。 (2017-07-12 20:14) 回 baoshizhi 的帖子
又喝大了?墙在那边呢,哈哈哈
离线smuu
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-13
回 衡水家维 的帖子
你好,这个情况该查哪里啊
离线衡水家维
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-13
回 smuu 的帖子
smuu:你好,这个情况该查哪里啊
 (2017-07-13 09:37) 回 smuu 的帖子
能找块电压差不多的电瓶代替一下锂电池试试
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
