  • 2661阅读
  • 14回复
大神帮我看看这个电源板 [复制链接]
离线smuu
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-13
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:能找块电压差不多的电瓶代替一下锂电池试试
 (2017-07-13 09:38) 回 衡水家维 的帖子
用电瓶电池能打开电源
离线衡水家维
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-13
回 smuu 的帖子
smuu:用电瓶电池能打开电源
 (2017-07-13 10:15) 回 smuu 的帖子
那就得考虑换电池还是换保护板了,最好换之前先测一下电池组的容量(如果有条件的话),然后再考虑是保护板还是电芯的问题
离线temeshe
只看该作者 12楼 发表于: 2017-07-14
上外接电源,测整机工作电流,看看工作电流,是不是有局部短路。
离线smuu
只看该作者 13楼 发表于: 2017-09-29
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:[表情]那就得考虑换电池还是换保护板了,最好换之前先测一下电池组的容量(如果有条件的话),然后再考虑是保护板还是电芯的问题 (2017-07-13 12:19) 回 衡水家维 的帖子
谢了,保护板换了正常了
离线衡水家维
只看该作者 14楼 发表于: 2017-09-30
回 smuu 的帖子
smuu:谢了,保护板换了正常了
 (2017-09-29 20:29) 回 smuu 的帖子
看来,不是锁死就是坏了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
jsycwnw M币 +5 药到病除 2017-10-03
