  • 3314阅读
  • 20回复
高效改万用表锂电池供电 [复制链接]
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-13
回 bluexiaoyu 的帖子
bluexiaoyu:直接双锂串联不好么,解决下平衡问题就好,7v低电也就没电该充电了,这样强制改检测电压实际电压不够基准正常工作电压咋办,对比下电压和电阻档吧。 (2017-07-13 08:25) 回 bluexiaoyu 的帖子
双串联锂电一要解决电池平衡,各参数一致。第二电池串联后还要接在三端稳压或DC-DC前,DC-DC的损耗也是个问题。
内置基准供电正常,这种万用表用的芯片已经把各器件集成了,参考了芯片PDF就是这样,对比板子上的电路也是。测试表ok
离线衡水家维
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-13
想不到,这表使用的是这个芯片,那以前 的890b+恐怕不能这么干吧,7106心
离线goodanytime
只看该作者 12楼 发表于: 2017-07-13
改得不错,过程经验介绍也很好,推荐精华。个人觉得,对一般表可以改改,高端表就不要动了!强烈建议要用好的电池和充电管理!避免以后问题多,甚至损坏表。
离线goodanytime
只看该作者 13楼 发表于: 2017-07-13
钽电容使用,第一要注意的就是极性!!!这是基本常识,大家使用时警惕警惕!
只看该作者 14楼 发表于: 2017-07-13
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:想不到,这表使用的是这个芯片,那以前 的890b+恐怕不能这么干吧,7106心 (2017-07-13 08:52) 回 衡水家维 的帖子
以前版本的没有那么集成,甚可换基准。
找到sot-89封装的直接改
离线衡水家维
只看该作者 15楼 发表于: 2017-07-13
回 小黑折腾diy 的帖子
小黑折腾diy:以前版本的没有那么集成,甚可换基准。
找到sot-89封装的直接改 (2017-07-13 09:02) 回 小黑折腾diy 的帖子
貌似7106的还真没注意过如何供电的
离线glgpgh239
只看该作者 16楼 发表于: 2017-07-13
高人啊,先收藏以后闲了我也试试。
离线wmlao88
只看该作者 17楼 发表于: 2017-07-14
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:
貌似7106的还真没注意过如何供电的 回 衡水家维 的帖子
     7106是直接供电到7106。
楼主的是先到3.3V稳压电路,再供电到主芯片。
     7106不能用单块锂电。
[ 此帖被wmlao88在2017-07-18 20:15重新编辑 ]
离线ghjwys
只看该作者 18楼 发表于: 2017-07-17
改的挺好,学习了。
离线temeshe
只看该作者 19楼 发表于: 2017-07-19
这个改法不错,关键是用9V老到用的时候才会发现没电,烦的很。这次就可以解决了。不过我也像楼主那样的负翁,所以没的打
