  • 865阅读
  • 0回复
卖家最不愿提醒买车人的9大检验项目,最后一项特重要 [复制链接]
离线行了吧
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-13
          很多人在提车的时候,都会觉得,既然是新车会有什么问题?其实对于提车需要检验什么,很多人都不是很清楚。毕竟花了这么多的钱,谁也不想买辆有问题的车。今天小编就跟大家分享些商家不想让您知道的干货。
首先,检查外观
检查车辆外观,至于车漆、破损……这些地方就不需多说,因为这个大家几乎都能注意到。
只是需要提醒大家,多注意一下车门、车架、车梁的焊接处,是否平整,或者焊接处是否过多。避免自己买到一辆出过事故的大修车。
第二项,检查内饰
看一般来说,车辆内饰、座椅和塑料件,都没有什么问题。而需要多留心的是中控台上的各个按键,一定要看着说明书,每个按键都按一遍,确保能够正常使用。
第三项,检查刹车踏板以及离合踏板
如果是自动挡车型的话,只需要多试试冷车刹车踏板和油门踏板,是否足够顺畅。同时,务必要踩两脚刹车,细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变,如果感觉不到脚下越来越“硬”,那就说明这车的刹车泵有问题,一定要留心。
如果是手动挡车型的话,则一定要试一试离合器的是否顺畅,以及各个档位挂入是否同样顺畅。
第四项,检查底盘
检查底盘这道“工序”,很多朋友都容易忽略掉,一定要趴下来看看车身下面有没有油污,甚至是滴落的机油点。如果发现,地面有阴湿的地方,无论是油还是水,一定要亲自“沾一下”、“闻一下”。
第五项,检查机油颜色和电瓶
一般来说,新车的公里数,都在100公里一下,但问题是怎么才能验证?很简单,我们只需要拔出机油尺,看看机油的颜色,如果发现机油已经变黑,那么就说明这车一定有问题。
另外,我们可以看看汽车电瓶,只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。
第六项,检查机线路
很多车主大多都是看看车辆外观,再进一步也就看看发动机舱,实际上还需要更深一步的检查,那就是检查车辆线路接线。尤其是车辆的保险盒,看看有没有私加线路,因为不少车商为了给车主增配,都会选择安装那些非原厂配件,很可能会私改线路。
因此,如果后期造成自燃,那么保险公司和汽车厂商都无法理赔,这是车主后悔都来不及。
第七项,点火启动看怠速
一般情况下,提到的新车再签字“收货”之前,4S店是不允许你点火启动的, 但是别管他,哥买的是车,不是规矩!
所以一定要点火启动试一试,并且观察车辆转速表怠速,是否能够水平回落至800转,并且看看有没有报警灯亮起。
第八项,听一听发动机声音
既然点火了,就来打开引擎盖,听听发动机的声音。虽然说不同车型的发动机声音都不一样,但是需要仔细听的是,发动机有没有其它的杂音,最好找人帮忙踩下油门,听一听不同转速下发动机声音是否异常。
另外,如果有条件的话,可以用块破布堵住排气口,假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火,那就证明是辆好车!否则就是什么地方漏气。
第九项,上路测试变速箱
最后需要上路检查一下车辆的整体情况,尤其是变速箱。通常来说,变速箱都不会出现什么问题,但是一定要预防万一,试一下档位入档是否轻松准确,自动挡车型体验一下变速箱是否灵敏和顿挫感,如果遇到迟滞或者需要用力入档,那么这车就需要加个问号了。
另外,试驾上路时,多是一些车辆功能,比如刹车系统、雷达系统、停车辅助系统……等等,才能确保提回来的车确实是没有问题的
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
