  • 3595阅读
  • 28回复
[医疗]中佳KDC-2046离心机维修的路子 [复制链接]
离线童心老叟
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-16
有点路子了。
从变频器入手,T-verter N2-series  220V0.75KW 台安变频器。
离线童心老叟
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-16
找到变频器的接线图,大致明白这离心机的控制方式了。
离线w865990593
只看该作者 12楼 发表于: 2017-07-16
我用贝克曼的离心机,他一块电源板就要几千
离线bluexiaoyu
只看该作者 13楼 发表于: 2017-07-17
没电故障最好修,报error才不好查
离线童心老叟
只看该作者 14楼 发表于: 2017-07-21
有了原理图的框图,就好下手检查了。
一溜圈下来,还是没发现问题。
回头再查,发现主电路的10A保险座没了!没有这保险管,主电路自然不会有任何反应了。
装上保险座、保险管,好了!主电机、压缩机、面板显示、设定转速、温度、定时参数都没问题了。
剩下的问题是压缩机不制冷。估计是制冷剂漏光了,下一步查漏补充R22。
这次维修真是荒唐,浪费了许多时间。教训!
离线snzc9934
只看该作者 15楼 发表于: 2017-07-21
这个N2变频器的接线图也够奇葩,还用热继电器和什么突波吸引器
离线moye785
只看该作者 16楼 发表于: 2017-07-28
你好,问下你的维修多少,我有个这个机器的问题想问下你
离线童心老叟
只看该作者 17楼 发表于: 2017-07-31
回 moye785 的帖子
moye785:你好,问下你的维修多少,我有个这个机器的问题想问下你 (2017-07-28 16:47) 回 moye785 的帖子
你好,谢谢关注。
有何问题?请讲
离线童心老叟
只看该作者 18楼 发表于: 2017-07-31
回 snzc9934 的帖子
snzc9934:
这个N2变频器的接线图也够奇葩,还用热继电器和什么突波吸引器[表情] [表情] [表情]  回 snzc9934 的帖子
对变频器不甚了了,仅仅知道它具有变频调速(节能)的功能。离心机直接用成品变频器控制,所见不多。
大概厂家技术为了省事(减少控制电路的设计)采用的。
虽然自我设计的自成体系 的控制电路硬件成本较低(相对于成品变频器而言),但从调试、运行、维修维护方面来说,还是减少了不少工作量。
至于“热继电器”和“突波吸引器”这两个元器件是几乎每个电机控制电路都要有的。没啥奇怪的。
顺便说一句“突波吸引器”就是“压敏电阻”,大家不是常用或常见吗?!
离线shian0551
只看该作者 19楼 发表于: 2017-07-31
优先检查供电 控制板的电源是否正常
