  • 1982阅读
  • 6回复
[电源]为星威PL-SJ80充电器增加设别电阻,提高电压 [复制链接]
离线sdman
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-15
几年前买的多口充电器,参数不错,实际带负载能力也很强,这么多年也没坏,还在美国用了一年,只是对iphone6 plus和ipad不能进行大电流充电,修改一下。
外观
改造前,对iphone6 plus 充电,电流只有 0.88A
拆开外观,电感、X电容、Y电容都有,高压电容容量也不小,输出电容每个usb口都有一个2200uf的。不过有些时候充电时对手机触摸屏有影响,这时候反过来插电源就会好,有时间时补上个Y电容,输出补上固态和0.1uf电容试试。
识别电阻只焊接了一边,根据计算,按苹果12W充电器的2.4A标准,补焊43K电阻,我修改识别电阻,都是按自己的方式,D+D-短接,然后调整对地的电位,两个电阻就行了,同时安卓不受影响。顺便把R44并接100K电阻,把电压从5.1提升到5.3V
完成后,对iphone6 plus 电流提升到 1.7A,对ipad 充电电流到2.17A,可能受限于数据线了,找不到原配的线了
例行工作台
[ 此帖被sdman在2017-07-15 17:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
离线晚风飘飘
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-15
离线衡水家维
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-15
离线Lunwenshrimp
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-15
离线sdman
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-15
回 晚风飘飘 的帖子
离线sdman
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-15
回 Lunwenshrimp 的帖子
离线jdq116
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-15
回 Lunwenshrimp 的帖子
