  • 11051阅读
  • 69回复
基础知识普及:探究LED伏安特性 [复制链接]
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-16
回 msi12 的帖子
msi12:楼主能否说说一般的LED恒流电源恒流输出一般是多少电流的?这样就可以估算单颗灯珠的电流。还有电压一般是多少呢?[表情]  (2017-07-16 11:23) 回 msi12 的帖子
这个很不一定的,电流有大有小,因LED种类,数量而异的
在线taoshptao
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-16
回 blywq 的帖子
blywq:个人感觉恒流源不一定恒流。以前买过12~85V通用的恒流源,在12V与60V的蓄电池使用时电流差别很大,亮度也变化很大。在60V时亮度很高,但发热严重。 (2017-07-16 11:40) 回 blywq 的帖子
有一种低压输入的驱动,输出电流是随着输入的电压而变化的。
在线taoshptao
只看该作者 12楼 发表于: 2017-07-16
很好的测试帖子
阻容驱动的问题是电网电压的波动会引起输出电流的不稳定。特别开机通电瞬间的尖峰,对LED的冲击威胁最大。因此阻容驱动的LED灯具不要经常开关。
LED 用的是恒流来测定:VF=XXV@IF=XXmA。也就是在某某电流值下,LED的正向电压是多少V。
LED 使用恒压供电,一般采用电阻限流。防止电压的变化(开关电源的电压和温度导致VF降低等因素)导致电流呈倍增加,损坏LED。
所以,LED尽量采用恒流驱动供电。当然LED的寿命还与恒流驱动的输出纹波也有关联。
离线衡水家维
只看该作者 13楼 发表于: 2017-07-16
回 如今的电波 的帖子
如今的电波:是的,三极管输入输出特性曲线等等  ,貌似在矿石论坛看过您??? (2017-07-16 12:18) 回 如今的电波 的帖子
哈哈,这个头像,如假包换
在线taoshptao
只看该作者 14楼 发表于: 2017-07-16
回 如今的电波 的帖子
如今的电波:也许您的12-85V是输出电压的一个范围,并不是输入电压的范围。不然的话就是电源是劣质的 (2017-07-16 12:19) 回 如今的电波 的帖子
是驱动的输入电压。。。
离线达多
只看该作者 15楼 发表于: 2017-07-17
这是要评定精华的节奏哦
离线达多
只看该作者 16楼 发表于: 2017-07-17
解释的比较详细,有请楼主解说一下,不同的LED灯具之间不同的驱动电源如何代换,总功率都不相同能直接换么
离线石墨
只看该作者 17楼 发表于: 2017-07-17
楼主不要怕,上9V LED也不会烧的
离线lauey
只看该作者 18楼 发表于: 2017-07-17
对头,再加一点就急剧上升,敢不敢再加0.1V
所以要恒流源
离线温力口
只看该作者 19楼 发表于: 2017-07-17
一个普通PN结的伏安曲线,谢谢分享。。。
