  • 11029阅读
  • 69回复
基础知识普及:探究LED伏安特性 [复制链接]
离线daqing26
只看该作者 30楼 发表于: 2017-07-17
回 如今的电波 的帖子
如今的电波:根据函数图我们也能看出,从电压2.6V开始(正常我们使用LED时就是后面这一部分的图象,因为前面的图像LED发光很微弱)、每当电压有一个微小的变化量,就会引起电流的一个巨大的变化量而电流过大最终的结果就是LED烧毁。
回到一开始的问题。现在山寨的LED吸顶灯才用的降压方式为阻 .. (2017-07-16 11:00) 回 如今的电波 的帖子
楼主的求实精神让人感动
离线dnxiaoniu
只看该作者 31楼 发表于: 2017-07-17
楼主,楼主,有没有LED反向放电,类似 光敏二极管... 普通LED可以做到不
离线taoshptao
只看该作者 32楼 发表于: 2017-07-17
回 nqk1949 的帖子
nqk1949:恒流源输出电路中,应该有稳压和过电压保护电路。 (2017-07-17 14:44) 回 nqk1949 的帖子
IC恒流有开路保护,短路保护,过压保护。。。。
恒流还要稳压干啥
离线taoshptao
只看该作者 33楼 发表于: 2017-07-17
回 founder3 的帖子
founder3:单颗灯珠的电压基本都是3V左右,电流就要根据功率大小来确定了,0.5W LED电流是120-150ma。这不需要根据恒流源来计算,相反要根据并串联的灯珠来计算恒流源的电流。 (2017-07-17 15:34) 回 founder3 的帖子
3V的是常规的。6V 9V 12V 18V 36V等等都有。。。
只看该作者 34楼 发表于: 2017-07-17
回 辉煌哥哥 的帖子
辉煌哥哥:说是说得好啊。按照楼主这么说的话,市面上的所谓恒流源就不用分电压等级了。就直接设计成180v成了。反正电流是恒定的。反过来说市面上那些恒流源都是假的了。还分电压等级,分电压等级就是恒压了。跟电流毛线关系没有,恒压的话如果LED特性不好,或者配比不当,也是很容易烧掉了 (2017-07-17 14:22) 回 辉煌哥哥 的帖子
成本问题,照你这样说,电脑硬件配置也不用分好坏了,全部天河二号好了- -|| 现在市面上的电脑都是假的
在线cushion
只看该作者 35楼 发表于: 2017-07-17
楼主是不是来晒键盘的哈哈
只看该作者 36楼 发表于: 2017-07-17
回 辉煌哥哥 的帖子
辉煌哥哥:
说是说得好啊。按照楼主这么说的话,市面上的所谓恒流源就不用分电压等级了。就直接设计成180v成了。反正电流是恒定的。反过来说市面上那些恒流源都是假的了。还分电压等级,分电压等级就是恒压了。跟电流毛线关系没有,恒压的话如果LED特性不好,或者配比不当,也是很容易烧掉了 回 辉煌哥哥 的帖子
某宝上的LED测试仪,恒流1毫安跟30毫安两种 输出电压范围0-320V 如果打到1mA 测某个LED那么显示屏上就会显示该LED流过1mA电流时两端电压(也是仪器的输出电压),如果接入两个相同的LED那么这个电压就应该为单个LED的两倍
只看该作者 37楼 发表于: 2017-07-17
回 cushion 的帖子
cushion:楼主是不是来晒键盘的哈哈 (2017-07-17 20:43) 回 cushion 的帖子
键盘?- -键盘用N年了,便宜货。
只看该作者 38楼 发表于: 2017-07-17
回 dnxiaoniu 的帖子
dnxiaoniu:楼主,楼主,有没有LED反向放电,类似 光敏二极管... 普通LED可以做到不 (2017-07-17 18:03) 回 dnxiaoniu 的帖子
LED反向放电???不明白你说的是什么
只看该作者 39楼 发表于: 2017-07-17
回 达多 的帖子
达多:解释的比较详细,有请楼主解说一下,不同的LED灯具之间不同的驱动电源如何代换,总功率都不相同能直接换么 (2017-07-17 11:28) 回 达多 的帖子
这要看LED的连接模式,比如说:如果都是串联 驱动源的输出电压范围够,恒流值相近那么可以代换
