  • 771阅读
  • 7回复
关于电脑CPU的三个疑问 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-16
1.CPU几乎把所有的电能都转为热量,而且耗电量(或发热量)会根据情况随时变化,类似于可变电阻。而且CPU的功率也非常简单,仅仅是电压电流之积。这种说法对不对?
2.现在的CPU都有高温保护机制,在温度超过设定值时会自动关机。我就想知道这种保护机制是不是非常粗暴,类似于电水壶烧开水自动断电,如此简单的保护机制靠一条双金属片就能实现。为什么早期的很多CPU没有这个保护机制?
3.为什么鲁大师能够测温?有必要测硬件温度吗?
离线huang0115
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-16
深海首长又来发水贴?
离线mw0324
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-16
cpu的tdp并不是功率,tdp只是在选择散热器的时候参考的,任何电器的功率都可以用p=ui来计算,但是很明显tdp〈 P。
cpu高温状态下会自动降频,如果还控制不了就会关机重启,但是不代表cpu不会烧毁。
cpu测温传感器在cpu内部,主板的cpu测温在cpu插槽部分,  这也是用aida64和鲁大师测出来的温度不一样的原因。
关于电脑保养我很有心得:
我给电脑专门装了一个空调保证25度左右的适宜温度,并把电脑是空调罩在一个大玻璃罩子内,
电脑开机运行对主板上各个电子原件的寿命都会有影响,我一般都是不插电使用的,
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
苏州熊猫 M币 +5 这样太占地方了,毕竟房子很贵的,我都是去买一个CPU,回来插上用,用完了送回去,以点不亮不兼容退货。 2017-07-17
离线我是绵羊
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-16
回 mw0324 的帖子
mw0324:cpu的tdp并不是功率,tdp只是在选择散热器的时候参考的,任何电器的功率都可以用p=ui来计算,但是很明显tdp〈 P。
cpu测温传感器在cpu内部,主板的cpu测温在cpu插槽部分,  这也是用ai .. (2017-07-16 14:01) 回 mw0324 的帖子
关于电脑保养我很有心得:
我也是  cpu和内存我都是拆下来放着  从不通电
离线djmonter
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-16
你是来秀的还是提问题的?
首先你得去度娘看下CPU工作原理,发热是多余的电流消耗和线路的阻性导致的发热,你说电能变成热量那应该是指电热丝。
发热不固定是因为一个三极管和一万个三极管工作发热量是不同的。
剩下的是不回答系列。。。。。。。
高温保护是双金属片??????
鲁大师………………,擦,你不知道有温度探头的东西吗?
你是问电水壶吗?
PS,,我发现是在说废话,你肯定不会看,算了,不回答了。你百分百水贴的。再见。不送。
离线ccgzkr
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-16
CPU应该是容性负载吧,发热功率不是压流乘积。
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-16
你百分百水贴的,再见、不送
在线苏州熊猫
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-17
水贴分好几个层次,每个层次又分好几个级别,楼主是在有一点需求的基础上发帖,属于在水边走而已。
不像某大水B用石头绑在自己身上,沉到底去水,还一脸无辜说要拯救论坛。
