  • 26272阅读
  • 92回复
[电脑]蓝魔I9S平板电脑拆机维修(附电路分析) [复制链接]
离线jf201006
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-16
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-07-18) —
同事的,说使用过程中,突然黑了。拿到后,按开关键没反应,充电没反应(没有指示灯)。充电过程后盖板发热。
双面胶粘的后盖拿掉,拆下电池的样子 ↓
看到型号 i9s ↓
屏线接口处有跳线,看来是修过的机子。↓
触摸屏接口的卡子也断了  ↓
拆螺丝 取主板  ↓
主板的整体布局清晰,右上角是为3G芯片的预留。  ↓
背面基本没有元件  ↓
音频采用独立解码ALC5640多通道音频编码器,内置低功耗无电容耳放,推动耳塞不成问题。  ↓
intel Z3735F芯片 四核处理器,1.33 GHz主频 2 MB二级高速缓存,单通道64位DDR3内存控制器,可支持1333双通道内存,能提供10.6 GB/s的总带宽,而且Z3735F最大可支持2GB内存容量!此外他还集成有核显,默频保持在313MHz,最大频率高达646MHz;图像处理器、音频端口2个;视频解码和编码两条1080p;USB 2.0两个闪迪的(sandisk)EMMC4.5颗粒32G,在品质及速度上更佳。
海力士2G内存,1.35V低电压版,单片512MB,4片组成2G容量。  ↓
AXP288是X-powers(芯智汇)联合Intel共同为多核系统设计的一款高效高集成的电源IC,多路电压时序输出,也是英特尔2014年力推的平板CPU指定PMIC之一。  ↓
RTL8723BS WiFi、蓝牙、FM三合一多功能无线通信模块,支持2.4G wifi 150MB,蓝牙4.0及FM三合一多功能无线通信模块。  ↓
博通BCM47521导航卫星系统芯片,它可以持续监控地理围栏信息,同时将消耗的电池电量减少了60倍。提供了最先进的多卫星系统支持功能,可以同时从四个卫星系统(GPS、GLONASS、QZSS和SBAS)采集数据,并利用接收的最佳信号,从而实现更快的搜索和更精准的导航。59通道,即理论上最多可跟踪59颗卫星采用公司全新开发的定位架构,在性能上比传统的GPS定位高十倍。同时,40纳米CMOS设计将减少44%的能量损耗和节约55%的体积。  ↓
华邦BIOS。  ↓
USB独立输出芯片。  ↓
KIONIX KXCJK_1013三轴重力感应,在玩由重力感应控制的游戏时,它起着重要的作用。  ↓
背光驱动IC HY4LA  ↓
跳线连接到一个印字为4601的元件  ↓
还有一个4601  ↓
其它元件  ↓
楼下修理
[ 此帖被jf201006在2017-07-28 08:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+383专家+3
关键词: 蓝魔RAMOS
离线jf201006
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-16
维修过程:
从电源入手,查AXP288
下了288的资料,标出对应的电压,一个一个测量,发现电压基本都对,而且温热,说明已经工作了。  ↓
难道是没有背光?用强光手电照了半天也没有影子。
背光部分的二极管(印字是75)烧糊了,一碰碎了,查下资料好像是一个20V的稳压管。  ↓
先换了一个A6,还是没有显示。  ↓
查了一个屏LTL089CL02-001的资料,是暗屏:没有信号是黑的。屏的LED是7串5并的:电压20.3V;电流87.5 mA  ↓
画了一个背光电路图  ↓
有点像MP3202,这类背光驱动基本都 一样。  ↓
攻一下背光。开机,测量外围,4脚有开电压,5脚有18V电压,IC很热。  ↓用可调电源吧。断开二极管A6,在5脚和地加20V电压。开机后可调电源有大约200mA电流,有背光,能正常开机。说明故障在背光部分!但这电流还是有点大,断电测量外围,5脚对地短路!更换,再上电,没有背光,IC还是热!难道是背光IC坏了?也查不到资料!
......N个星期后,想代换背光IC,查找了很多IC,这个平板是8.9寸的,7*5的LED,好像还是MP3202靠点谱。  ↓
料板上找找,有个CFC1。一堆鸭子也是赶,拆下这三个元件。换上二极管SE、换上CFC1,上电,噢,13V,IC还是烫。就是说IC的烫还是外围引起的。不接屏线,上电有18V多的空载电压,IC不热,说明与屏无关。  ↓
不是还拆下一个电感吗?没辙了,外围最一个没换的元件了,试试吧  ↓
反正是吹,换回原来的IC。那个粗红线是用可调电源加电用的,原来的白跳线也在折腾中换成了细的漆包线,还吹的变色了。  ↓
开机,测量背光电压,开始有19V多点,没有达到屏参给的20V,  ↓
过了一会,下降到18V多,但IC不是很热,  ↓
再后来,下降到电池电压。  ↓
看看前面,OMG,好了!  ↓
那就好了吧,估计故障原因是输出电容不良,导致负载重,烧了二极管,过热使电感内部匝间短路!
楼下小修WIFI天线,系统升级
本帖最近打赏记录:共38条打赏M币+415专家+5
离线jf201006
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-16
准备装机是,发现WIFI天线也被先前修理人员撕坏了,找不到撕掉的了   ↓
加工一个   ↓
装屏蔽盖时,发现高温烤过的位置是二极管和电感的部位。也算是对故障估计的验证吧!   ↓
升个级,原来的4.2的安卓,微信什么的经常运行不了,现在升到4.4。测试了微信正常使用!   ↓
谢谢!
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+342专家+6
离线哈哈牛
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-16
围观直播 又一号大神浮出水面
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zbajim
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-16
優秀文章技术不错
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
在线qianjiakun
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-16
优秀文章,楼主时间富裕且配件齐全啊!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
在线nokia5320
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-16
可以入选维修范例了?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ayzl
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-16
不错,技术过硬
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线电小猫猫
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-16
拆 修 一个蓝魔I9S平板
图文并茂,详细解释,技术不错,不错不错
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jsyjcx
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-16
住着一个能赚多少钱,光是那张量电压的图都得编辑很久吧
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
