  • 842阅读
  • 6回复
安卓手机砖了没有办法拿出APP数据了吗? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-16
网上永远只有刷机刷机刷机,并没有导出重要数据的办法,IOS用着感觉如果砖了肯定也一个命,那些手机莫名其妙砖了的人,只能认命吗。这太不科学了,如果刷机刷砖了那倒是挺正常,如果是用着用着突然黑砖,根本想不到救的办法,电脑操作系统挂了随随便便都能想办法读写分区,安卓至今没搞明白,装APP只能装内置存储,看救砖工具界面貌似有多个分区,复杂的很。
  假设手机没电自动关机突然黑砖了,就是那种按什么组合键都不会亮屏开机的黑砖,充电有微弱电流主板还会发热,接电脑能识别为高通的黑砖,这时候我觉得应该东西还在的,因为没有刷机什么都没做,要挂也就系统挂了还是底层挂了,自动关机而已,也会黑砖,某些品牌的手机真是无法吐槽BUG之多。
  这时候就不能像电脑一样,引导挂了恢复引导之类的修复么,直接救砖刷什么都没了。难道就不能有办法救活么,或者拆下存储芯片用工具直读出来吗。
   同样手头还有那种用着用着突然开机卡在开机界面的安卓盒子,也应该有办法恢复数据的呀,这么多年了难道没有这方面的专业人士吗,我觉得这比开盘救硬盘简单的多了呀,只要给钱,就没人做这方面生意的人吗,一般安卓的APP和数据拿出来应该还是可以用的呀,就跟钛备份那样。
离线hbxswhj
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-16
还是钱的问题,你都知道复杂,一般报1K元就没顾客愿意弄了。
内容来自iPhone手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线邪恶海盗
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-16
编程器当然可以救回数据,不过BGA的太麻烦,一般没个几百块人家不弄...
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线蕴殇
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-16
拆闪存接读卡器上试试,应该可以读取里面的文件,不过很多,不好找就是了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线djmonter
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-16
安卓没坏之前,刷机之前是可以备份的,IOS只有ICLOUD,这个是可以恢复数据的。照片、文档、app 、备忘录、通讯录等内容。
目前就安卓没砖了没有什么好办法。IOS的也得提前平时开着iCloud并保持同步才可以。换个新机器一同步就回来了。不然一样没戏。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线negation
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-16
fastboot,adb应该可以读取的,只要还能进,只是你不知道命令罢了,和刷机类似,通过adb刷机就是对相应的分区进行写入修改,读取也是可以的。而由SoC厂家提供的工具一般也提供读回功能,不过读取出来数据是整个分区的镜像或者整个存储器的某个地址到某个地址的片段。
救砖也不是什么都没了,救砖不就一刷机过程么,只不过一般救砖为了避免各种奇怪的问题会尽量将手机恢复到初始的状态,所以一般会清空分区。
最后说到拆下来的问题,现在都用eMMC或者UFS,可以拆下来飞线到读卡器上放电脑读取,UFS要用支持的读卡器,eMMC一般用普通的SD卡读卡器就可以了。但是Android的底层是Linux,一般文件系统采用ext4,windows无法直接读取,请用Linux或者使用磁盘工具读取。
不过Android6.0起支持全盘加密,开启了就不一定能恢复数据了。
另外国产某些SoC自带加密功能,也不一定能恢复数据。
[ 此帖被negation在2017-07-16 23:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-17
感谢各位解答,我的这些设备全是4.X的,自己看来是搞不定了,要想办法找专业人士付费修理了,不知道设备生产厂家售后有没有这种人士,估计也是技能捉急。
