  • 3989阅读
  • 12回复
电焊机88的那种,能不能改个点焊机用用? [复制链接]
离线zichenxz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-16
电焊机88的那种,能不能改个点焊机用用?看着输出电压28V,电流200A,焊3.2的焊条,易粘焊条,起弧后还是可以接受的。
这种改改能不能当点焊机用?
离线3012667051
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-16
没图怎么看啊
在线synctoy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-16
电压不行,你的到货了?用着怎么样?
内容来自Android手机客户端
离线pata2
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-16
离线zichenxz
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-17
回 synctoy 的帖子
synctoy:电压不行,你的到货了?用着怎么样?
 (2017-07-16 23:26) 回 synctoy 的帖子
还行吧,88块,还想咋样,3.2的焊条有点粘,主要是起弧的问题,一般焊条烧过的就好起弧了,可能是焊机起弧电压低点了,起弧后到是可以一直拉,只要用得住,就是好焊机。适合修修补补用。
在线synctoy
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-17
zichenxz:还行吧,88块,还想咋样,3.2的焊条有点粘,主要是起弧的问题,一般焊条烧过的就好起弧了,可能是焊机起弧电压低点了,起弧后到是可以一直拉,只要用得住,就是好焊机。适合修修补补用。 (2017-07-17 00:27)
就这样想的,顺便干点小活就回本了。现在买好点的焊把线,就算焊机坏了,换个主机就行了。
内容来自Android手机客户端
离线zichenxz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-18
回 synctoy 的帖子
synctoy:就这样想的,顺便干点小活就回本了。现在买好点的焊把线,就算焊机坏了,换个主机就行了。
 (2017-07-17 12:19) 回 synctoy 的帖子
20-28V电压,有点高,不知道起弧电压是多少,如果是28V的话,在输出端控制,进行铁丝什么的压焊,应该还是可行的,输入端控制肯定是不行了,有输出延时,那个风扇确实暴力。
离线zichenxz
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-18
感觉这东西起弧时都会粘焊条,起弧电压肯定也高不了多少,调小点电流,时间短点,估计应该可以焊得住。
离线bga201
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-23
点焊机一般3-5V,电流瞬间几百A或上千A。这种焊机标200。实际100A就不错了吧。
离线鹰的翅膀
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-26
2.5的用这怎么样?
