  • 15913阅读
  • 73回复
[工仪]差点治聋不成,反致哑!没大事最好别拆曲线锯(威锐特M1Q-HS2-65折腾记) [复制链接]
离线hgmn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-17
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-07-18) —
威锐特曲线锯,由于跑偏。经检查是导轮偏置了很多,差不多1.5毫米。所以锯条跑偏。这质量感人啊。想调整,只好拆开。螺丝很多。拆开,把导轮支架拿下又是敲又是砸。调整差不多。安装时问题来了,整个机构就是好多钢件插在塑壳上,要两个半壳合在一起,要对好废了牛劲了。前后花了两个多小时才搞好。本来偏一点也可以用。如果拆了插不上就瞎了。各个牌子的曲线锯估计结构都相同,建议大家就别拆了。
这个曲线锯还是专业款,可以抬刀(就是可以调整锯条摆动幅度,加快锯进速度),有激光直线指示。
下面的拨动杆是抬刀调整装置
锯条是快速安装的
拆掉托架
导轮
偏了1.5毫米左右
电机、减速装置、调速开关、激光开关、曲柄(把转动变成往复运动)
钢支架、激光头、锯往复运动杆和轴承
调速装置
把导轨支架调整后安装好,锯身和地面全是油污
楼下继续
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+260
关键词: 曲线锯威锐特
离线hgmn
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-17
装好看导轮基本同位了,当然还差一点点。
装好锯条
调整差不多
调整托架
调整激光线
调整好了
楼下继续
[ 此帖被hgmn在2017-07-17 00:21重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+22
离线hgmn
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-17
激光桶外六角可调。用酒精擦掉外壳油污。
激光指示器外壳是外六角,用活络扳手调整直线方向
拿出酒精,把油污擦掉
看之前锯条与导轮摩擦痕迹,如果这样一直使用,久了肯定会退火的
擦了好多油污,干净如初了
再次提醒大家:曲线锯估计都是这个结构,如果无必要,就别拆了。非常非常不好装。
[ 此帖被hgmn在2017-07-17 00:27重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+193专家+2
离线azzajazz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-17
没玩过这个东西。。。
内容来自Android手机客户端
严禁ID:Lunwenshrimp回复我帖子和盗我图,谢谢!
离线pu225
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-17
高级货,没玩过
离线suhaiyuan
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-17
謝謝分享,看起来好猛。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线hgmn
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-17
回 pu225 的帖子
pu225:高级货,没玩过[表情]  (2017-07-17 00:07) 回 pu225 的帖子
很便宜,不贵
离线泰山八喜
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-17
本来想买一个玩玩  一看 打消了这个念头
离线hwx0309
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-17
谢谢楼主,让俺涨姿势啦。
离线taoshptao
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-17
先来围观一下,看看这锯好不好使。
