  • 2146阅读
  • 19回复
[家电]帮美女拆一接触不良的卓电插排 [复制链接]
离线mtk1949
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-17
据美女称,用这个插电吹风,有时没电,有时有电。
卓电电器,貌似杂牌!
背面
Y型螺丝,得用专用的螺丝刀
2014年产的,一体铜芯,质量应该不错,但不到三年,里面的塑料松翠,断了
上面左右圈塑料底座的也裂开了,中间的圈里二个铜片脱焊了
二个铜片脱焊了,据用户说使用有时有电有时没有,用手按一下就有又电。
断开的底座
重新加焊,松香加焊丝伺候。搞定,再也没有接触不良的现象~~~
谢谢观赏,送美女一杖以表敬意,与插座无关~~~
[ 此帖被mtk1949在2017-07-17 11:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+30专家+1
离线luxin1230
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-17
离线mtkylaotan
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-17
离线damu
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-17
离线hwx0309
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-17
离线虚伪的妖
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-17
离线liangjun
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-17
离线265564201
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-17
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-17
离线sdaviy
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-17
