  • 5443阅读
  • 71回复
[音响]拆带改一个出口库存货-罗技苹果dock音箱,一个山水加天线 [复制链接]
离线zhao1990tf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-17
好吧关于音质这块我多说两句,这个音箱是给苹果设备设计的,声音还原度很好,没有多余的音染,低频量足弹性也够,高频清亮,中频感觉稍稍有点不足,比山水的强很多,不是一个级别的。声音大小是最多适合中等大小客厅,教室那么大的话只能听个响。喇叭的话我问了老板,他说是代工厂自己生产的,没有打上更详细的信息。但是用作出口的,质量应该不差。
我不是来打广告的,你们倒是多给我点M币啊,有时间我看看把改装过程也发个帖,毕竟30pin的接口一般人也不用,虽然能加8pin转30pin的转接头,可是我没有苹果的设备哈哈,需要改的给我发M币啊
我建议了老板给咱论坛来个优惠,不知道他啥时候搞,不过也就这个价格了应该不能再低了
google上找了下资料,有需要的下附件(说明书)
在马云家一口气买了俩,着实便宜,原价99美刀,库存瑕疵(外观有划痕)只要40包邮
先来看看改造完的状态,因为这个主要是给iPod的dock接口,所以用了音频的模拟信号,可以转成3.5的接头(可立新代工的耳机线打了卷处理),我另外加了一个USB-TypeC的充电座。
下面是拆解过程:老规矩先下网罩,网罩超级紧,拆完才发现里边打了胶,再下螺丝,底座的脚垫有俩螺丝,
两边的壳子上各有三颗螺丝
拆dock底座,其中赭色的线为主接地线,一直接到DC电源接口,但是剪了也没啥,别的地方也都有各自接到DC上的地线,只能说这设计真良心
这里有液晶显示固定螺丝*2,30pin旋转底座固定螺丝*4,dock底座固定螺丝*2,还有两颗音响主体与前面板固定螺丝*2拆下取底座
30pin旋转底座真良心,拆了看看
电路印刷了每条线的名称,除去苹果的标准,我安卓能用的就以下几个:GND(接地)黑色、AG(音频模拟信号地线)黄色、RO(右声道模拟信号)红色、LO(左声道模拟信号)白色、5V(充电正极)标有+的排线。
液晶显示电路:包含了声源、时间、调频的显示和蓝色背光灯。赭色为通用接地。白色排线上还有同样作用的接地线。
分离前面板
主体与前面板之间的连线超多(都用胶水加固了),主要是按键控制,液晶显示,30pin接口,顶端是开关和液晶亮度控制(无灯和三阶亮度):
前面板背面
音箱主体,空间还很大,可以加别的东西
电池底座(DC拔掉后支持后台时钟,但是时钟不显示,只有插电才显示)
电源控制:
拆解音箱主体,整个里边是密封的,着实不错,然后看看电路板,芯片放大器什么的的没查,反正看着不错
黑色单根线是收音天线
然后大大的低频辐射器:
后边借口的密封做的也算到位,打开
中间打结的黑线是收音机天线,从电路板拆焊,然后拔出,因为太长了,拖个尾巴,我把赭色的地线剪了焊在电路天线上,相当于把天线从屁股引到了前边,以后留着备用。
拆解完毕。新手上路,请大家多多指教。
后记:因为要改30pin底座,直接用电磨把30pin的地方切掉了,然后正常组回去,占地面积变小看着清爽。
山水T16的小音箱以前是主力,现在跟罗技的这个比差太多了,毕竟官方价在那摆着,所以准备给家里老人当收音机,自己加个天线
之前用觉得有点问题,然后拆过一次,发现腔体密封有问题,然后打过胶,所以没有办法再拆了从里边AUX的地线引线,只能外接一个3.5的:试了很多方案都一般般,而且没打算他能有多强大,然后灵机一动,把前面的金属网当天线得了,直接电磨打孔穿线,磨网去漆焊接完成
收工
[ 此帖被zhao1990tf在2017-07-19 15:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+111专家+1
xltdx M币 +15 音箱不错,M币给你链接给我。 2017-07-20
1138418564 M币 +22 东西看起来很好,发个链接 2017-07-19
ghjwys M币 +3 音质比那个山水怎么样,另外给个连接呗。 2017-07-19
淡茶 M币 +12 謝謝分享,外壳应该想办法粘好。 2017-07-18
x067 M币 +9 改的不错,很像正规产品~ 2017-07-17
香瑶 专家 +1 認真發帖 以资鼓励 2017-07-17
香瑶 M币 +50 認真發帖 以资鼓励 2017-07-17
离线pu225
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-17
土豪,真有钱,99美元P_P
离线fengling1990
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-17
pu225土豪,真有钱,99美元P_P<img src="images/post/smile/my1/glad.gif">
官方99刀,我买的垃圾成色40包邮
离线x067
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-17
改的不错,很像正规产品~
离线syao520
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-17
40包邮很超值喔!看电路板就知道了!麻烦给个链接看看,谢谢!
离线zhao1990tf
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-18
回 syao520 的帖子
syao520:40包邮很超值喔!看电路板就知道了!麻烦给个链接看看,谢谢![表情]  (2017-07-17 22:05) 回 syao520 的帖子
已私信,我不是来打广告的,我是来赚M币的
离线vicdoo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-18
楼主来个链接!
内容来自Android手机客户端
离线syao520
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-18
zhao1990tf:已私信,我不是来打广告的,我是来赚M币的 (2017-07-18 07:32)
好的,谢谢你!
内容来自Android手机客户端
离线anyangmomo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-18
私信个地址看看
在线west001
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-18
求pm连接,可以撸
