  • 3486阅读
  • 17回复
请教一个问题,关于焦耳小偷 [复制链接]
离线九合
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-17
邓穿石电源电压高了导致三极管难以关闭,可以稍微改动电路------加个电容,达到目的。
非常感谢,我加了个105的电容跟基极电阻并联,果然可以了,能说说为什么不?没学过理论的中年人很迷茫啊~~~
离线邓穿石
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-17
回 九合 的帖子
九合:非常感谢,我加了个105的电容跟基极电阻并联,果然可以了,能说说为什么不?没学过理论的中年人很迷茫啊~~~ (2017-07-17 16:42) 回 九合 的帖子
没法说得很明白,那样的话可能要把所有东西计算一遍。
简单地说吧,原来的电路设计是针对1.5V左右电压设计的,R1取值稍小,偏置电流也不大,所以反馈信号可以串在R1上,反馈信号也足以让三极管翻转。
提高电源电压后,应该增加R1的阻值以免偏置电流跟着加大,但是R1加大了同时也让反馈信号电流变小(反馈线圈是和R1串在一起的),反馈电流小于偏置电流的时候,三极管就难以翻转形成震荡。
电容是通交流阻直流的,等于让交流信号没有R1的衰减,加强了反馈所以又能震荡了。
从原理看增加反馈线圈的匝数也是可以的。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13专家+1
离线九合
只看该作者 12楼 发表于: 2017-07-17
邓穿石<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=九合" target="_blank">九合</a><span style="color:gray ">:</span>非常感谢,我加了个105的电容跟基极电阻并联,果然可以了,能说说为什么不?没学过理论的中年人很迷茫啊~~~<span style="color:gray "> (2017-07-17 16:42) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2165184&pid=56699519" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_3"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 九合 的帖子" alt="回 九合 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>没法说得很明白,那样的话可能要把所有东西计算一遍。<br>简单地说吧,原来的电路设计是针对1.5V左右电压设计的,R1取值稍小,偏置电流也不大,所以反馈信号可以串在R1上,反馈信号也足以让三极管翻转。<br>提高电源电压后,应该增加R1的阻值以免偏置电流跟着加大,但是R1加大了同时也让反馈信号电流变小(反馈线圈是和R1串在一起的),反馈电流小于偏置电流的时候,三极管就难以翻转形成震荡。<br>电容是通交流阻直流的,等于让交流信号没有R1的衰减,加强了反馈所以又能震荡了。<br>从原理看增加反馈线圈的匝数也是可以的。
多谢指点,好人一生平安~~~
离线天月来了
只看该作者 13楼 发表于: 2017-07-21
回 九合 的帖子
基极电阻在两节电池3v 的状态下,偏置电流过大,大到那个反馈无法让三极管关闭到能振荡的程度。所以没有振荡了,就没高压输出了。
11楼说的好全面
离线九合
只看该作者 14楼 发表于: 2017-07-21
天月来了<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=九合" target="_blank">九合</a><span style="color:gray ">:</span>非常感谢,我加了个105的电容跟基极电阻并联,果然可以了,能说说为什么不?没学过理论的中年人很迷茫啊~~~<span style="color:gray "> (2017-07-17 16:42) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2165184&pid=56699519" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_6"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 九合 的帖子" alt="回 九合 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>基极电阻在两节电池3v 的状态下,偏置电流过大,大到那个反馈无法让三极管关闭到能振荡的程度。所以没有振荡了,就没高压输出了。<br><br>11楼说的好全面
离线温力口
只看该作者 15楼 发表于: 2017-07-21
把电池并联就行了。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线jsycwnw
只看该作者 16楼 发表于: 2017-07-22
我很贊同。就楼主当前方案,并联更好
离线ladenaiqq
只看该作者 17楼 发表于: 2017-07-25
我一般并联3个以上的aa
内容来自Android手机客户端
