  • 1669阅读
  • 12回复
HP 8560W 上I7 2670这个温度是不是散热器坏了 [复制链接]
离线ddd111222
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-17
鲁大师压力测试都可以达到85到90,停止后降温慢,玩LOL温度可以上100度。硅脂已经换信越7738,还是一样。把自己的3台笔记本都换了硅脂,发现这种硅脂和5块包邮的那种相比温度也就降5到6度左右,没啥区别,这个I7原先就到100度,换后还是100度。这个曲线是不是散热器有问题啊
离线mrlgs
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-17
必须上水冷了,我的CPU和楼主的一样,显卡是GT555m
离线mrlgs
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-17
上水冷以后,温度维持在40~50度
离线ddd111222
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-17
回 mrlgs 的帖子
mrlgs:必须上水冷了,我的CPU和楼主的一样,显卡是GT555m (2017-07-17 16:22) 回 mrlgs 的帖子
HP的4核I7笔记本温度都是这么高么
离线upkon
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-17
检查一下热管
离线rexsamrex
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-17
笔记本八十多度无所谓吧
离线ddd111222
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-17
回 upkon 的帖子
upkon:检查一下热管 (2017-07-17 16:33) 回 upkon 的帖子
怎么检查,我是怀疑是不是热管有问题,就是不知道怎么看
离线ddd111222
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-17
回 rexsamrex 的帖子
rexsamrex:笔记本八十多度无所谓吧 (2017-07-17 16:35) 回 rexsamrex 的帖子
CPU长期100度容易坏,一般频率到2.9G温度就100度降频到2.7G了
离线ddd111222
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-17
回 rexsamrex 的帖子
频率到2.9G温度就维持在100度开始降频了,影响有点大,再说长期100度CPU容易挂
离线yinjiudong
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-17
回 mrlgs 的帖子
笔记本上水冷?感觉像尿毒症的人戴个透析机
