  • 2808阅读
  • 33回复
[工仪]求助一个 关于电流大小报警显示的电路 [复制链接]
离线teemall
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-17
我有几个台中央空调.1993年的日立,因为年龄大 加上各种原因,;例如冷却水不足等 会出现停机。
停机我也不知道,每次都要几小时后热了才有人报故障,我想通过一个电流互感器做一个检测电路发出声光报警,求各位给个想法。
机器运行电流100到200A之间。 如果电流低于50a 自动声光报警,,
我现在有这个电流传感器了。。你们有没好介绍   或者x宝一些成品电路板也可以的
谢谢各位
离线电子神
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-17
我不懂  我来看看
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-17
这个是多大变比的?
离线teemall
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-17
回 温力口 的帖子
温力口:这个是多大变比的? (2017-07-17 17:59) 回 温力口 的帖子
这个破互感器我都查不到资料 如果不行 我用标准的电表互感器也可以   多谢
离线cyghayd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-17
用一运放加互感器就可以
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-17
回 teemall 的帖子
teemall:这个破互感器我都查不到资料 如果不行 我用标准的电表互感器也可以   多谢 (2017-07-17 18:02) 回 teemall 的帖子
把电流互感器的参数,所用报警声光器列出来,晚上我给你一个图。
离线mw0324
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-17
买几个指针电流表,然后在50a的地方钉一根铜丝,  指针通电,
指针打到铜丝接通电路,然后接通报警器
当然你首先要先标定你手上的电流互感器再购买配套的电流表。
原理就是电接点仪表的原理。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线衡水家维
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-17
互感器决定后,根据其次级短路电流决定一个继电器,实验决定继电器在正常电流下保持吸合,到50A以下就吸不住了。就OK了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线夕阳踏歌
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-17
    一个324运算放器即可搞定。
一个运放做交流采样缓冲。一个运放做桥式精密整流。另两个运放做比较窗口。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线itfangli
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-17
看下是否有温度,利用温度去检测更简单,现成的东西很多
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
