  • 2559阅读
  • 23回复
[影像]前车之鉴,PSP-3000改大容量锂电 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-17
之前改了我那部PSP1000,很成功,改装后续航8个小时无压力。
由于我还有个PSP3000,已经破解,很少用UMD光驱,前几天借朋友的UMD碟拿来玩,
发现光驱已经坏了,再加上原装电池也不是特别耐用(这机子已经停产,2手电池也不是特别靠谱),
所以也想把它也改一改。算是折腾PSP系列的最后一帖了吧。
之前的改装帖:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2136146
首先展示成果吧,两个机子都改了,由于3000型当时是我买的全新的机器,
还是第一次拆,所以改造过程比较认真小心,没怎么拍照片
后面的讲解用的部分图片素材来自网络
这次就吸取了之前的教训,小心多了,没弄坏任何元件
保护板是上次拆的这个电池里的:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2077459
上次不能用,查了一下是电池用光后没有电压了,被锁住了(俗称锁电),
连接上PSP后,在充电状态,中间的检测极短接负极即可解锁
担心改好电池后又出现这个问题的话,可以做个小开关
锁电后拨一下再拨回去,就方便些
拆下来的光驱,和挖掉的部分外壳。
小鬼子的技术还挺厉害的,能把光驱做的这么小一个
电池还是上次买的28包邮坛友福利包里的,手头上现成的就没另外买,
3300毫安时一块,大小和UMD光驱差不多,但厚一些
,原装的电池才1200毫安时,容量特别小。
如果另外去买电池改装的话,最大可以改到5000毫安时。
另外福利包里的这种电池我还剩2块,只要保存的好,
就不担心以后这电池老化了没地方买
固定我还是用这种比较黏有点厚度的3M双面胶,
粘性还可以,正常的话UMD盖就打不开了
电池也不容易掉出来,下次换电池稍微加热后也好拆下来
过程差不多是这样:(部分没水印的图来自网络)
首先拆机,把主板什么都拆下来(图片为PSP2000,结构和3000略有差别)
拆下这个小扭簧,就可以取下UMD盖了
不装回去也可以,反正我这部机子UMD盖是不打算开启的
然后拆下主板背面的UMD放入的检测开关
电池厚度的的关系,壳子部分要挖掉。
这是背面,UMD仓那一部分(看你买的电池来,有些薄点的电池不需要)
我的电池有点厚,所以就挖掉了不少塑料件
塑料的材质挺硬,我还是拿烙铁一点点加热挖下来的
打磨掉UMD盖这些部件
主板做好绝缘处理和固定,重新装回去就可以改电池了
由于上次有了经验,这次的改装过程挺简单的。
买的这电池虽然说是新的,但也放了有一段时候了,
性能可能不能马上体现出来,需要用到提示充电再充满一次
音乐播放+游戏正常使用大概8小时左右,还会剩下20%的电。
续航成绩还不错
(完)
[ 此帖被隔壁邻居老王在2017-07-17 19:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+149
12
在线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-17
謝謝分享,游戏爱好者
离线玛德陛下
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-17
改的不错,现在还是用手机玩的多了,
离线mhtlov
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-17
改得得心应手了啊
离线ljlun
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-17
这次破改呀!感觉就不是原装货了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-17
回 ljlun 的帖子
ljlun:这次破改呀!感觉就不是原装货了 (2017-07-17 21:13) 回 ljlun 的帖子
算是把,挖掉了很大一部分外壳,不过光驱N年不用了,也不读碟了。是不是原装也无所谓。总比电池买不到,不想玩放着吃灰要好。经常玩反倒是不容易坏。
[ 此帖被隔壁邻居老王在2017-07-17 22:05重新编辑 ]
在线snowrose2000
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-17
好久没碰PSP了。。。
离线qrut
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-17
还玩这个呀
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-17
谢谢分享。。。。丑小鸭变成了小天鹅。。。。。
离线979044817
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-17
现在都用模拟器玩玩
内容来自Android手机客户端
