  • 2734阅读
  • 20回复
[电源]DIY可调电源 [复制链接]
离线5688639
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-17
好长时间没上论坛了.手里用电的东西越来越来多,老找电源麻烦,冲电器又不够用,成品的也不便宜还笨重,决定自己组一个0到30伏.0到5A可调.
外壳是AP的.全铝的,大小刚好
用这面开孔
用这边做后边,孔太多了
摆上位子
调压模块在解决散热问题
开孔过程手太脏,没有拍.觉得还不错
面板后面,已经很紧凑了..
明天继续更新,敬请期待
[ 此帖被5688639在2017-07-17 20:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+37
离线5688639
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-17
更新专用,更新专用,
离线191371069
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-17
论坛里的人真X,什么都自己动手做
内容来自Android手机客户端
在线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-17
用这个模块,模块大电流时很热。
离线hp81
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-17
输出接线柱太近了,很容易不小心短路,虽然恒流的不至于烧掉,但30v/5A下短路还是比较壮观的
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-17
请继续啊  学习一下
在线衡水家维
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-17
这是谁啊没心没肺的,都用上DC-DC了,还说是线性电源呢
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-17
另外,lz既然怎么大动作,里面的板子选小了,冗余度不够啊,
离线qhpqqq
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-17
回 hp81 的帖子
hp81:输出接线柱太近了,很容易不小心短路,虽然恒流的不至于烧掉,但30v/5A下短路还是比较壮观的[表情]  (2017-07-17 19:26) 回 hp81 的帖子
一般好点的电源有打嗝模式
离线5688639
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-17
回 hp81 的帖子
带短路保护,调电流值都是短路模式下进行设定的
