  • 2330阅读
  • 25回复
[其他][铁丝大法好]自己在家更换GY6线圈 [复制链接]
离线jsyjcx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-17
  前两天因为踏板摩托车不对电瓶充电废了九牛二虎之力终于把磁电机的磁钢的螺螺母拆下来了。这是14号的拆卸过程 有兴趣看怎么拆卸的请移步   http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2162660人都是被逼出来了,手上没有风批,又没有固定磁钢的工具,纯粹的敲击套筒加力杆也是没能拆下来,索性就想了办法用最土的办法解决最头疼的事情(一般农村解决机械故障最直接的办法就是用铁丝绑),这次灵感就来源于生活,“铁丝大法”请看下文
新线圈到手,学名:磁电机定子。 型号GY6-8,其中GY6指的是车型,8指的是8个线圈绕组,后面的厚指的是侧面硅钢片的厚度
新旧对比一下,旧的线圈低压的三根线分别是绿、黄、白。而新的线圈除了绿色其他两根都是黄色,难道那两根线可以随便接?
仔细观察了一下,除了高压线圈外,还剩7个绕组,也就是说一路供给车和一路给电瓶充电的其中一个是4个绕组,而另外一个就只有三个了。抱着严谨的态度,按照旧线圈的接线方法,用万用表找出应该是白色的那一根,并做上记号,安装的时候还是对应颜色去接线比较保险。[attachment=10018004
新旧点火信号线圈对比,次线圈测试好坏的方法是:万用表比一支接有两个安装孔的铁片上,另一只接蓝白色那根线,档位选择直流电压的最小档,拿起线圈,用感应极去碰铁部件,线圈本身带磁性,会吸附在铁件上,同时观察万用表数值,会有微微的数值变化,离开铁件,万用表数值同样会变化,这样就可以证明这个线圈是好的。(曾经有一次车子就出在它身上,幸好头一次换下的原装线圈没有扔,用的原装的点火信号线圈换上了,当时没有拆磁钢,只是拆了风扇,尺子打着的瞬间,心情那叫一个激动啊!)
装上定子,注意导线不要被后面的凸起压到了,理好线再拧螺丝(内部线有部分裸露,套了热缩管)
这个轴有点类似车床上钻夹头后面的那根轴,带有锥度,事先买了专拆的工具,拆的时候也比较简单,现在要装了,一定要擦干净磁钢里面也要擦。
装上点火感应线圈,线圈下面是固定线束的压片,由两根很长的螺丝固定(实际后来补课搜了一下资料,点火感应线圈不是这么随意装的。放上磁钢,对准凹槽,磁性直接吸上去了,用手拍了拍尽量到位。垫片也不要忘了最头疼螺母来了,传说中的【铁丝大法】也就出现了
传说中的铁丝大法就是如此,吸取了上次因为螺丝拧的太深而擦到线圈的教训,这次拧了一个螺母在螺丝上,这样就避免了螺丝太深擦坏线圈的麻烦了,固定好后,大力出奇迹,拧的拆不多就没加力了,怕铁丝绑的那个孔出问题
拆掉螺丝和铁丝,接下来就该接线了,原车上本来有快速链接的插头,但是自从上次换过线圈,那个插头用了几天车子电路不正常,最后拆开才发现,插头融化变形了,最后索性不要插头,直接接线,那时候可把我折腾坏了。所以这次因为没有母座,也只能接线了。
接好线试机,打火,试了几次都没打着。难道线接错了?检查了几遍都没问题啊!正在一筹莫展的时候发现问题了,地线没接,找颗螺丝先接上地,再试,果然打着火了,再看电压表?我去才12V!(正常应该在14V)什么情况?线圈坏的?思索一翻,会不会是整流器故障?
找出囤货,这是当时淘宝买配件顺路带的,正好派上用场,拔出插头,直接外接试车。
换上新的电压正常了
ok,果然是它的故障
新旧对比
装车,盒盖.
上锡,包好
装风扇
没有擦碰
装壳,电线用扎带绑好,装好座椅,手工。
出去跑跑,实际去拿快递(并非刷单,只不过是店铺活动,没有要求必须好评)
帖子内容肯定有出错的地方,还请大佬指正,自己并非专业修车,骑车年头长了,遇到的问题比较多,车子出问题也喜欢自己摸索,谢谢观看over!
[ 此帖被jsyjcx在2017-07-18 00:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+24
our420 M币 +15 原創內容 2017-07-18
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2017-07-17
离线cleverboy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-17
沙发    图片挂了一部分   创意和手工不错
内容来自Android手机客户端
离线huang0115
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-17
厉害厉害,动手能力强
离线696969
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-17
好帖,可惜图片挂了啊,楼主重新编辑上传一下吧
离线159187046
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-17
图好像挂了些,和楼主一样,以前经常骑摩托,常坏常修,还是现在的电动车好,不需要经常折腾。
离线sdaviy
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-17
要是没个备用整流器,是不是会走弯路
离线jsyjcx
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-17
696969:好帖,可惜图片挂了啊,楼主重新编辑上传一下吧 (2017-07-17 20:03)
刚吃饭去了,马上弄
内容来自Android手机客户端
离线givemebest
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-17
可惜看不到图,要能看到图就好了。
离线jsyjcx
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-17
回 givemebest 的帖子
givemebest:可惜看不到图,要能看到图就好了。 (2017-07-17 20:31) 回 givemebest 的帖子
我编辑了一次,图太多,发出来发现还是很多图挂了,好像不能在编辑了,怎么办
离线our420
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-17
回 jsyjcx 的帖子
jsyjcx:我编辑了一次,图太多,发出来发现还是很多图挂了,好像不能在编辑了,怎么办 (2017-07-17 20:35) 回 jsyjcx 的帖子
  应该可以编辑的,只要原图片上传完整。
