  • 3340阅读
  • 38回复
[电源]求助:开关电源串入灯泡常亮,二次整流管发烫(已解决,谢谢各位!!) [复制链接]
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-18
灯泡去了试下
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-18
带pfc电路有时串灯泡不行,100多瓦应有pfc。但应注意安全
离线理想
只看该作者 12楼 发表于: 2017-07-18
全波整流的二极管是否有一个击穿,导致发热的
离线明天送
只看该作者 13楼 发表于: 2017-07-19
摸一下输出电容温度看
内容来自Android手机客户端
离线zues
只看该作者 14楼 发表于: 2017-07-19
谢谢各位,故障已经查到了,问题还是在二次整流肖特基管上。原来的管子是STPR 1620 参数200V  2*8A,查datasheet,才知道这是FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES,快恢复,而我代换的是STPS 2045,是ATX电源上拆的,参数45V  2*10A,datasheet上只是说POWER SCHOTTKY RECTIFIER,后来又拆了一个STPR 1620换上就好了,看来肖特基整流管上的学问也多,谢谢8楼cwfpc168提供的思路@cwfpc168
离线zues
只看该作者 15楼 发表于: 2017-07-19
回 cwfpc168 的帖子
cwfpc168:空载发热说明二极管的损耗比较大;要么是临界击穿,要么是工作频率太高二极管开关速度达不到造成的开关损耗太大。检查换的二极管耐压是否合适。第二检查高压端的滤波电解电容,第三检查给tl494供电回路的滤波电容和他的工作震荡频率 (2017-07-17 23:00) 回 cwfpc168 的帖子
谢谢cwfpc168大大提供的思路,正是代换的二极管不符引起的,新人也没办法给加分,非常谢谢!
离线zues
只看该作者 16楼 发表于: 2017-07-19
回 cwfpc168 的帖子
谢谢cwfpc168大大提供的思路,正是代换的二极管不符引起的,新人也没法加分,只有谢谢了!
在线jhzfp
只看该作者 17楼 发表于: 2017-07-19
回 zues 的帖子
zues:谢谢各位,故障已经查到了,问题还是在二次整流肖特基管上。原来的管子是STPR 1620 参数200V  2*8A,查datasheet,才知道这是FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES,快恢复,而我代换的是STPS 2045,是ATX电源上拆的,参数45V  2*10A,datasheet上只是说POWER SCHO .. (2017-07-19 09:30) 回 zues 的帖子
谁来解释一下楼主的换整流管的问题。
我的印象中,好象肖特基比快恢复的反向恢复时间短,而楼主换上肖特基管倒发热严重起来?
离线温力口
只看该作者 18楼 发表于: 2017-07-19
楼主的问题,会考死很多大神。。。。。
在线dgpower
只看该作者 19楼 发表于: 2017-07-19
回 zues 的帖子
挺好,查到原因了
多谢分享
