  • 1753阅读
  • 9回复
请教,拆掉导航一体机功放芯片不开机问题 [复制链接]
离线magicdao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-17
如题,请教各位
安卓导航一体机,功放芯片为ST的09402157,具体型号未知,是zip-15封装,8脚为GND,应该是2路输入和2路输出
因为车上有2个功放, ST的芯片在导航一体机上 ,另一个在后备箱 ,本想拆掉前面的功放芯片,直接低电平输入到后面一个功放,这样前面的不发热,对音质也有提升,
谁知道,拆了功放芯片就不开机 ,装上就可以开机。功放芯片,一般来说,应该对操作系统没啥影响,是有总线控制,还是反馈电路啥的
请教大神,这芯片到底是什么型号,有没有针脚定义,为啥拆了不开机?
离线songroov
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-17
会不会那个是电源管理IC
离线magicdao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-17
回 songroov 的帖子
songroov:会不会那个是电源管理IC (2017-07-17 23:29) 回 songroov 的帖子
不是的 st的这芯片 装了散热片 发热量相当大 应该是功放芯片  有人说是有总线控制  但我想 这才15针的芯片 怎么搞的总线
离线70918
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-18
自古楼下出大神
离线qlkf
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-18
应该拆功放芯片不会导致不开机啊
离线yzwxd
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-10
不拆,直接引出低电平信号进后功放。
内容来自Android手机客户端
离线cbng
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-25
拆错了,那是电源lC,待机发热就是电源lC,一般导航机用的是7388功放
离线天狼十三
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-25
楼主连功放芯片和电源芯片都分不清楚?
离线海狗6708
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-05
车机功放没有听说过用八脚的,难道是2822,哈哈,一般车机功放都是固定在散热器板上的至少十多个脚
内容来自Android手机客户端
离线zhongjb
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-09
上个图很难吗
