  • 1029阅读
  • 11回复
[其他]求助大家,关于汽车遥控器的问题 [复制链接]
离线玫瑰余香
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-18
手里有2个遥控器,一个正常使用,另外一个按着非常费劲,把电池重新安装一下后又能正常使用2天,只要过了几天后,按键又不好按了,然后又把电池重新安装一下,(电池都是新电池,换了几块新电池都是如此,排出电池问题)
内容来自Android手机客户端
离线苏州熊猫
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-18
是后安装的铁将军之类的话,找个有小电流的万用表,测试一下静态电流,是不是电池耗光的原因。
再来就是看看不灵的是不是非原装遥控。
很多非原装遥控器都是用单片机模拟的,滚码不全,容易掉码,要按时间长一些,滚到下一个码或许又能遥控了。
离线dama
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-18
是不是需要清洗一下按键 wd40
离线azzajazz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-18
离线玫瑰余香
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-18
dama:是不是需要清洗一下按键 wd40 (2017-07-18 06:59)
那种小按键不好清理吧!(类似于电磁炉按键)除非换按键,但是换电池后,轻轻按就ok。
内容来自Android手机客户端
离线玫瑰余香
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-18
苏州熊猫:是后安装的铁将军之类的话,找个有小电流的万用表,测试一下静态电流,是不是电池耗光的原因。
再来就是看看不灵的是不是非原装遥控。
很多非原装遥控器都是用单片机模拟的,滚码不全,容易掉码,要按时间长一些,滚到下一个码或许又能遥控了。 (2017-07-18 06:52)
遥控器是原装的,不是后配的。等会儿测试一下静态电流看看。
内容来自Android手机客户端
离线柠乐加冰
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-18
以前弄过一个,结果是有个元件虚焊了,补焊一下就好了
离线水月2016
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-18
建议楼主用WD40清洗哈!
离线玫瑰余香
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-18
水月2016:建议楼主用WD40清洗哈! (2017-07-18 10:56)
这种按键也可以用wd40解决吗?
内容来自Android手机客户端
离线竹轩居士
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-18
集成芯片内部问题,换芯片,重新对码,可以彻底解决。
