  • 6057阅读
  • 12回复
[相机]新手初次维修相机后的总结多个:爱国者V720维修记 [复制链接]
离线hubeilcsun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-29
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
初次维修相机后的总结多个:
    特别是对待液晶屏要温柔,鄙人用力过猛,把排线弄断。
   鄙人相机是爱国者V720,使用中发现5号电池不方便,拆机看电源管理是AT1399AN,查阅pdf发现芯片可以支持4.2V锂电,就将相机电池仓切削,然后装上锂电(摩托960mah正品),测量各路电压正常,可以拍100张。使用2年一直正常。
AT1399AN.pdf已经上传到我另一贴哈~
http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=download&aid=211773
   前不久朋友拿去使用后,相机不能通电,(总结:改装电池要装上防止电池反装的外壳),不知故障原因,邮寄给售后,说要更换主板400元,感觉不值未修。
   对电子略知皮毛,多次维修家电类,知道属于电源管理部分故障,准备自己维修。
   由于是第一次维修相机,不知力度大小,手贱!¥[email=#@……]#@……%[/email]&@!¥#,松开液晶排线座时,镊子用力太大,将液晶排线弄断,打开液晶屏检查其排线是用软性胶固定,应当可以更换排线,这是后话。
  下板后将ccd用纸包上,防止进灰或划伤。
其它 部分与芯片图片
SPCA5110A 主控芯片
   测量AT1399无供电,故障在B+At1399之间标示为“2”的贴片元件不通,分析应当是保险烧断,手边没有这种元件,在废VCD板上拆2“0”欧电阻焊上,由于体积略大,焊接得很一般哈~
   用自制LM317可调电源输出3.1v试机,发现电源可以工作,但3秒后会断电,怀疑7路输出有过流现象,然后分别测量7路输出,均正常无降低现象。
   难道是未装上镜头和液晶屏,系统未正常复位?   装上后试机,表现为1秒断电,原因未知,难道是液晶屏断线不能复位的原因?未找到TD025THEEApdf,准备放弃。
   装好机后,怀着试试看的心理,装上锂电,按上开机键,相机居然正常开机,感觉奇迹发生了。但立马就明白原因,lm317输出电流只有1.5A,可能不能驱动相机工作。屏幕居然也能显示,按键操作正常,但显示的图像缺少绿色,看来TD025THEEA是一款RGB屏。试拍一张,在屏幕上看不清效果,在电脑上打开一看,图像正常。相机基本修复(人为弄断排线故障除外)。
  今天tb了一下,TD025THEEA65.00---80.00,感觉换一块屏比较不划算,我的屏还是好的,可多个店家又没有排线出售。
  特上论坛请教大虾修复排线办法。
   论坛朋友一定有报废TD025THEEA屏,只要排线是好的,鄙人愿意入一条哈。
哈,发帖很慢。睡觉
本帖最近打赏记录:共6条打赏
关键词: SPCA5110Aigo
离线s262043976
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-29
离线hubeilcsun
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线653131267
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-29
离线chch656
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-29
回 楼主(hubeilcsun) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线我是誰?
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-29
离线壹陆陆捌
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-30
离线zjd_77
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-30
离线mynamezp
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-01
离线it维修
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-01
