  • 889阅读
  • 2回复
[健康]拆修个垃圾安楠TCS-11计重称 [复制链接]
离线kingfish
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-18
买来用了10天就插电没反应了,拆开才发现问题多多。
没电是因为DC 输入插座没有固定好会转动,导致电源线断开,拆开焊回,用胶固定好插座,并且把其它的线全部焊开,装上热缩管。
顺便把电源输入从6V改成了12V,装了只DC-DC。
装好后试机,又发现两个问题,一是LCD显示屏很脏,还有类似泡沫的东西,背光非常不均匀。二是称重时候自己不看到数字,因为LCD的角度是垂线成45度,需要调成和地面平行才可以看到。
这个踩踏盘是直接放上去的,没有任何连接,最后我放了厚双面胶粘结。
测量传感器和显示屏的连线缺少了固定线的螺丝,容易拉断,找了个DB-9插座,把这个修复。
拆开显示板,发现LCD和窗口上的贴膜没有撕掉,满是手指印,显示屏只靠焊点固定,另一边是悬空的,造成了背光板和显示屏有很大空隙。
白色的点是一颗泡沫塑料的颗粒。
用热熔胶把LCD压紧背光板后和PCB粘结,撕掉保护膜,然后显示正常了。
楼下继续修复显示屏角度。
离线kingfish
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
离线晚风飘飘
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-18
