  • 9294阅读
  • 37回复
60W白炽灯的色温。。。。测一个瞧瞧 [复制链接]
离线taoshptao
只看该作者 20楼 发表于: 2017-07-19
回 扬扬fe 的帖子
扬扬fe:認真發帖  灯泡啊,显色等各种99啊,2700k 5.5LM / W (2017-07-19 10:34) 回 扬扬fe 的帖子
白炽灯显色指数高哈。。。
离线taoshptao
只看该作者 21楼 发表于: 2017-07-19
回 扬扬fe 的帖子
白炽灯显色指数高哈。。。但费电
在线fassada
只看该作者 22楼 发表于: 2017-07-19
5.5LM每瓦 这个太吊了
离线taoshptao
只看该作者 23楼 发表于: 2017-07-19
优点和缺点同样突出。。。
内容来自[短消息]
在线北落师门
只看该作者 24楼 发表于: 2017-07-19
回 taoshptao 的帖子
taoshptao:
大大提供材料么?[表情] 回 taoshptao 的帖子
我不是大大,跟在大大后面瑟瑟发抖....
没啥材料啊...好久不收集灯泡了。我翻来翻去有代表性的只有三种,如下图
左边是欧司朗的仪器灯泡,充氙气,德国产;中间是欧司朗的照明卤素灯泡,广东产;右边是飞利浦的照明灯泡,不知道哪里产......
中间的灯泡没有新的了,这个是我当放电的负载用的,所以印字有点烧掉了。可以发现仪表用灯泡灯丝更小,更密集,我怀疑是把热量更集中,超功率用,以达到色温和光谱要求,亮度差不多是照明用灯泡的两倍,代价是寿命只有少得可怜的十几小时。
如果用紫外线照射,明显欧司朗的照明灯泡带有滤紫外层,包装上也写明了UV filter。我认为这个层的作用不仅是阻挡紫外线,同时产生的蓝色荧光会改善灯泡的色温,但我看不出....
如果大大有兴趣的话...联系我吧。
在线北落师门
只看该作者 25楼 发表于: 2017-07-19
回 typecls 的帖子
typecls:要过滤加滤镜的多吧。十多年不接触这个了。
不同行业的需求不同,比如艺术品展览就会涉及UV过滤 (2017-07-18 19:37) 回 typecls 的帖子
没注意过这种问题,似乎只有欧司朗的灯壳是带过滤的。其他很多气体灯也是有过滤的,比如汽车的氙气大灯、一些室内照明用的金卤灯等等。
离线fashaoding
只看该作者 26楼 发表于: 2017-07-20
卧槽,还以为白炽灯有15lm/W呢?这才5.5?
太不环保了
离线taoshptao
只看该作者 27楼 发表于: 2017-07-21
回 fashaoding 的帖子
fashaoding:卧槽,还以为白炽灯有15lm/W呢?这才5.5?
太不环保了 (2017-07-20 06:13) 回 fashaoding 的帖子
这只灯是旧的,数据仅供参考。
离线comicfansh
只看该作者 28楼 发表于: 2017-07-22
白炽灯显色差,但是显色指数高。因为标准就是卖灯泡的奸商弄出来糊弄人的。请问灯下白纸能显示出“白色”吗?
内容来自Android手机客户端
离线fashaoding
只看该作者 29楼 发表于: 2017-07-22
comicfansh:白炽灯显色差,但是显色指数高。因为标准就是卖灯泡的奸商弄出来糊弄人的。请问灯下白纸能显示出“白色”吗?
 (2017-07-22 09:53)
你说的飞利浦大厂吧
内容来自Android手机客户端
