  • 36891阅读
  • 183回复
[工仪]令人惊叹的工匠精神~拆解日本理研计器公司RD-2E放射测量计 [复制链接]
离线avatar
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-19
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-07-19) —
理研計器株式会社(りけんけいき、英文社名:RIKEN KEIKI Co., Ltd.)成立于1938年,其前身是日本理化学研究所。该公司主要产品面向环境监测,如可燃气体/有毒气体检测仪、放射性检测仪等。此次拆解的是该公司生产的RD-2E放射测量计。
目前检测放射性的传感器主要有盖革计数管和闪烁晶体两种。盖革计数管结构很简单,就是一根充有稀薄惰性气体的管子,引出两根电极。使用中,在两根电极上加上气体临界击穿的电压。当有电离辐射粒子穿过时,会引发气体放电,从而在电极之间产生电流,被电路检测到。盖革计数器结构简单可靠,因此至今使用还是很广泛。但由于对γ粒子检测灵敏度较低,故在部分场合使用闪烁晶体更具有优势。此次拆解的仪器便是使用端面型盖革计数管作为检测器件,可以检测α ,β和γ粒子。
盖革计数管工作示意图,来自Wikipedia
全貌,分为主机和可拆卸探头,中间用6芯的RJ11(也就是电话线)接口连接
卖家寄来的时候,估计之前丢了连接线,随便找了根四芯的电话线插上,导致到机器不工作,差点以为是坏的,险些闹乌龙。后来淘宝了根6芯电话线,终于解决问题。。
反面,采用三节5号电池供电,生产日期2002年,还不算太老
型号
机器用模拟LED表头显示辐射强度下面的液晶屏则显示累计辐射量。个人很喜欢这种模拟表头,满满的情怀啊
拆开主机,没想到这么有料
蜂鸣器,每检测到一个粒子时就会发出一声蜂鸣
主板上有一个DAC,不知道干啥用的
单片机,贴纸就不撕了,估计没啥好看的
按钮,电阻等
液晶显示器,是不是很精致~
还有背光LED,引脚弯成这样,也就日本人能干得出来了
LED模拟表头,是不是很情怀!
下面一排黄色LED是用来显示档位的
换个角度看,,PCB右上角是理研计器的英文
拆下主板,没想到反面还有这么多元件。。。
不得不说,日本人确实把这仪器设计得太过复杂了,有一种过度设计的感觉
其实反面无非也就是些逻辑芯片,用来驱动LED表头和LCD显示器
4054是液晶驱动芯片
LED背面艺术的走线
一个电容不知道干啥用,可能是信号输入
大主板拆掉后,下面还有块小板子
近看
镀金连接器,很漂亮
一颗DC-DC电源芯片
一堆二极管,左边俩是报警选择开关和工作模式选择开关
开关
开关产自日本NKK,很不错的一家开关生产商,在国内不是很多见
下面是大家最关心的探头部分
探头上有个金属盖,拧下来就能看到盖革计数管的检测端面
整个探头外壳可以拧下,里面便是传说中的盖革计数管了
分解图
盖革计数管的检测端,上面涂了一些黑色物质,不清楚是啥
把塑料把手拆开,终于找到了机器的升压电路。由于盖革计数管工作需要上百伏的高压,用电话线传显然过于危险。设计者理所当然将升压电路和检测电路放在了探头内
近看
升压和检测电路板,其实结构很简单
铝箔包住的神秘物体,其实是个密封的高压变压器,里面灌满了硅胶
为了一探究竟,小心剥开铝箔。。。
最终组装回去,拍一张工作图。
探头前面放着的是烟雾探测器里的镅241放射源。由于镅241主要进行α衰变,产生的α粒子穿透力很弱,因此一般情况下不会对人体造成伤害,除非你把它吃下肚,那可就后果自负了。。。
机器检测范围从0-1mSV/h,带有自动量程和峰值保持,还是值得一玩的。以后买破烂回家,再不怕带回来一些不干净的东西了~
===全文完,谢谢观赏===
本帖最近打赏记录:共59条打赏M币+788专家+5
离线大头文
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-19
离线kreina
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线pu225
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-19
离线jackruru
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+16
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-19
离线chrome
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
离线985552
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-19
离线testpoint
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-19
离线qrut
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-19
