  • 8376阅读
  • 51回复
[存储]AU6984+不同型号三星SLC闪存混搭U盘成功 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-29
AU6984+三星SLC闪存混搭的U盘成功
亲戚给我两个坏的MP4,牌子不一样,但外壳,按键布置,主控,板号全一样,找了几天固件,刷也刷不成功,不过刷也只是想折腾一下,但是折腾不成功了,看在外壳也都是烂的份上,做出了一个杯具的举动,索性把闪存拆了做U盘
两片闪存都是三星SLC的,两片型号最后一个字母不一样,都是1G的,如果分开的话,容量小不说,速度也慢,试试混搭,居然成功了
这次因为是混搭,所以为了试验,用的是安国的主控板,成功了,以后有空时,就换到群联或慧荣主控板上,别浪费了三星闪存
焊到慧荣上,速度应该有所提升的
刚焊上第二片闪存时,量产工具只识别出一片,当时没有截图下来,不理它,只识别一片闪存照样量产,结果成功后,变成2G了,重新打开量产工具,识别出来的是2G了,哈哈
本帖最近打赏记录:共54条打赏M币+361
关键词: AU6984SAMSUNG混搭
离线沐雨玲珑
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-29
离线ccpoint
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线ye40607
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-29
离线一點。贤
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-29
[ 此帖被一點。贤在2010-11-29 18:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线最爱甜甜
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-29
回 楼主(舞动e奇迹) 的帖子
离线啊戴
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-29
离线653131267
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-29
离线1821654541
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-29
离线lin0314
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-29
