  • 8588阅读
  • 14回复
[手机]iPhone 5s手机触摸屏失灵维修案例 [复制链接]
离线嘻哈二将
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-20
  机器型号:iPhone 5s
  故障现象:手机触摸屏失灵,完全没触摸
  机子维修过,没修好,还是手机触摸屏失灵,完全没触摸。
  维修过程:
  拆机,单板接屏测量了触摸的供电,发现C156电容这端电压不对,只有4.5V左右的电压,电压达不
到5.7V,再测量显示芯片U3输出给触摸芯片的这端电压,有5.8V左右的电压,正常。
  断电,打了一个它们的对地阻值,C156电容这端有398, C52电容这端有541的对地阻值,完全不对
,这两端在电路上是通的,现在阻值不一样,看来是开路了,果然测量了一下他们的通断,显示无穷大
  直接找根线,在C52电容上飞到C156电容上,开机测试,触摸正常了,iPhone 5s手机触摸屏失灵,
完全没触摸的维修至此结束!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+71
离线havipzhao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-20
离线wuheart
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-20
离线yuhuik2013
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-20
离线153426
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-20
离线穿云鹤
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-21
离线jly54088
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-28
离线635116040
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-29
回 jly54088 的帖子
离线果果国
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-04
离线jllsgyy
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-05
