  • 15346阅读
  • 15回复
[万用表]福禄克FLUKE111万用表故障求助 [复制链接]
离线客家人
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-22
原装福禄克F111老款的。好像这种表每个挡都单独较正的。我有一台一样的。
离线waterman66
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-22
黄色锯开的是过压保护元件,原本就是这样的,不需理会,福禄克芯片是找不到资的,所以要测试一下才知问题所在。
首先要打开V盘,检查一下簧片,看一下有没有接触不良,最好清理一下。图片还显示了电池电压不足,最好换新电做测试。
对直流电压问题,直流电压是由输入经精密排阻872234作为分压,再输入芯片做测量,可以输入12V,量一下这个10M的两端电压,看一下分压是否正常,正常应该是120mV。
电阻档是通过和内部精密排阻作比较,便可以计算出被测阻的阻值,可以做的是测量一下精密排阻的阻值是否正常(1.0001K,10.01K,101.01K,1.1111M)
精密排阻(红圈是1脚,10M可能是1/2,又或者是2/3,要确认一下)
离线xusiyin
只看该作者 12楼 发表于: 2018-03-22
校准下试试
离线xianyun
只看该作者 13楼 发表于: 2018-03-26
bluexiaoyu锯开和康铜丝是一个处理方式,调整具体容量,实时测量,然后磨掉锯掉一部分校准容量。
这个见解厉害了!
这个元件是火花放电隙,过压保护的,原件上标了耐压值的。
离线客家人
只看该作者 14楼 发表于: 2018-03-26
回 xianyun 的帖子
xianyun:这个见解厉害了!
这个元件是火花放电隙,过压保护的,原件上标了耐压值的。 (2018-03-26 13:57) 回 xianyun 的帖子
是这个原理吗?福禄克基本都有这个件。
离线我是康生
只看该作者 15楼 发表于: 2019-04-19
又沉底了,楼主问题解决了没有?
