  • 7079阅读
  • 13回复
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒 [复制链接]
离线llj4862
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-11-30
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
硬盘容量的不断提升和价格的持续走低,使得不少用户都升级新硬盘,购买一个硬盘盒将旧硬盘当做移动硬盘使用。但目前移动硬盘盒市场极度混乱,用户很容易掉入各种消费陷阱,买来的硬盘盒故障频频,甚至成为硬盘杀手。今天我们就来带领大家看清市场真相,揪出劣质产品,最终学会选质量有保证,能稳定使用的硬盘盒。
移动硬盘盒市场有多乱
市场乱象一:杂牌产品成为销售主力
市场上的移动硬盘盒大部分都是我们从来没有听过的小品牌,售价最低的仅需要10元。就连普通的主控芯片都需要10元左右,这样的价格不知道厂商到底是怎么做出来的,其质量堪忧。但就是这样的小品牌,却是目前移动硬盘盒销量的主力。
市场乱象二:品牌产品被山寨厂商大量仿造
市场上随处可见的“清华紫光”“IBM”硬盘盒,价格便宜得令人难以置信,不过这些产品看上去做工粗糙、用料节省,基本上是高仿的山寨产品。
市场乱象三:新旧产品混着卖
如果你对硬盘盒缺乏了解,到电脑市场告诉商家:“给我来一个硬盘盒”,那么你拿到手里的可能是几年前USB1.0版的硬盘盒。由于大多数用户对产品都缺乏了解,市场上老旧的移动硬盘盒仍然大行其道,许多产品甚至是5年前的,不仅速度慢,还可能产生很多兼容性问题。
市场乱象四:外观决定价格
绝大部分用户都只能看看硬盘盒的外观是否漂亮,体积是否够校这直接导致市场上的杂牌产品越做越漂亮,虽然性能比正规的硬盘盒差得多,价格却反而更高。而实际上,漂亮的外观对于硬盘盒的质量几乎没有影响。
市场乱象五:售后服务“真没有”
如果你购买的是杂牌甚至山寨的名牌,商家背后根本没有厂商为其提供退换货服务,难道他自己贴钱给你换新的?所以,除非你购买的是知名品牌的移动硬盘盒,否则售后服务几乎无从谈起。
练就一双火眼金睛,买到称心硬盘盒子
那么是否意味着我们必须购买知名品牌的硬盘盒呢?其实知名品牌的硬盘盒性能不一定就好,同样有性能不佳的产品,但其价格却往往高出普通品牌好几倍。而小品牌硬盘盒价格便宜,其中也不乏做工精良的产品。这也是硬盘盒市场混乱的另一个表现。因此,我们最好练就一双火眼金睛,才能最终购买到称心如意的硬盘盒。
劣质硬盘盒危害大
火眼金睛选精品
劣质硬盘盒的危害,相信只要是使用过的用户都深有感触,有的硬盘盒供电设计有问题,放入其中的硬盘很容易出现坏道;有的硬盘盒兼容性不好;有的硬盘盒性能低下,组装的移动硬盘传输数据非常慢;硬盘有价,数据无价,如何才能选好一个硬盘盒呢?
主控芯片:这是性能的保障
首先需要关注的是硬盘盒采用的主控芯片,像人的大脑一样,主控芯片决定了硬盘盒的性能和兼容性。由于目前IDE硬盘已经被淘汰,因此我们仅介绍SATA硬盘盒采用的主控芯片。
创惟 GL830
常见使用范围:
市面上大部分廉价杂牌硬盘盒
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
旺玖
(PROLIFIC)PL-2571
常见使用范围:
低端硬盘盒
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
智微 JM20329
常见使用范围:
中低端硬盘盒
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
INITIO INIC-1611
常见使用范围:
中低端硬盘盒
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
凌阳 SPIF225A
常见使用范围:
中高端硬盘盒
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
智微 JM20336
常见使用范围:
高端硬盘盒
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
OXford 934D
常见使用范围:
高端硬盘盒
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
品牌型号封装支持硬盘外部接口读取速度(参考值)写入速度(参考值)备注
创惟 GL83048针(普通版)SATA2USB+eSATA31.2MB/s25.8MB/s
旺玖PL-257164针SATA2USB+eSATA据说与希捷硬盘兼容性较差
智微JM2032948针SATA233MB/s27.4MB/s该系列主控以高性能见长
JM2033664针SATA2USB+eSATA
JM2033764针USB
JM2033964针SATA1USB
INITIO160664针SATA2USB+eSATA
160848针USB33.1MB/s26.6MB/s
161164针33.1MB/s26.7MB/s
161064针
凌阳SPIF215A64针SATA132.8MB/s26.1MB/s该系列主控以高性能见长
SPIF225A48针SATA233MB/s26.1MB/s
用料做工:
电路板、线材:移动硬盘盒稳定工作的基石
硬盘盒的主控芯片虽然重要,但并不是决定硬盘盒质量的唯一因素,就好比安装同样处理器的电脑,还可能因为主板、内存等元件的不同,性能有所区别。因此硬盘盒的做工用料也不能忽视。
首先是PCB板,硬盘盒主体实际上就是外壳和一块PCB板构成的,主控自然也在PCB板上,那么什么样的PCB板做工才算好,什么样的算差呢?首先来看一个对比图。
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
左图的PCB板做工明显较差,上面的元件稀少,几乎只有一个主控芯片孤零零地在上面。而右图中的PCB板做工明显较好,应有的原件一个也不少。下面我们简单介绍下一个合格的硬盘盒PCB板大致应该是什么样子。
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
做工良好的PCB板
首先看主控芯片周围,每个方向都应该有一排电容,这是为了使主控接受和输出的信号都更为纯净。而主控的附近,应该有一个独立晶振,当然这个晶振不是绝对,有的主控芯片可能不需要独立晶振。最后,PCB板上应该有负责为硬盘供电的MOS管,这非常重要。一些硬盘盒经常导致硬盘无法识别,或者硬盘出现坏道,就是因为在供电设计上缩水。PCB板上至少应该有一个MOS管。
防摔防震设计
移动硬盘经常都会被拿来拿去,因此硬盘盒的防震防摔设计就特别重要,既要做到保护硬盘盒本身,又要能够保护内部的硬盘免遭伤害。
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
内部的海绵防震
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
外套上硅胶保护套
在硬盘盒内部,最好能有海绵或者橡胶垫,保证硬盘即便是受到外部的冲击,也仍然能安然无恙。当然,这种设计在一定程度上会影响硬盘的散热,因此需要硬盘盒在散热方面也进行加强。
而硬盘盒的防摔设计大多是在其表面套上一层硅胶保护套,这样即便是移动硬盘跌落在地面上,仍然不会受到大的伤害。
外壳材质
移动硬盘盒的外壳材质主要有铝合金和塑料这两种。铝合金外壳坚固并且散热能力强大,但缺点是一旦跌落,外壳立即会产生形变,并且冲击力直接传递给硬盘,可能造成工作中的硬盘损坏。
而塑料材质的外壳不利于硬盘散热,但是比较抗冲击,如果只是从桌面的高度跌到地面上,一般不会造成损坏,而且外壳能吸收较大的冲击力,内部硬盘相对安全很多。
总的来说,铝合金外壳更适合3.5英寸台式机硬盘,这种硬盘发热量较大,需要铝合金外壳的散热能力,而较大的体积又使其不那么容易跌落。而2.5英寸笔记本硬盘发热量不大,完全可以选用塑料材质的外壳。
人性化设计:断电保护,静电设计最好有
此外,我们还可根据个人需要,对硬盘盒其他方面予以关注。断电保护是指移动硬盘和系统断开后,硬盘磁头能够归位,而磁头不归位正是许多移动硬盘损坏的重要原因。这个功能有的主控芯片具备,比如Initio的1610L主控就支持该功能,而有的移动硬盘盒则是利用附加芯片实现的。
如果是使用台式机硬盘的盒子,最好具备散热风扇,否则硬盘很可能会因此而损坏。此外,不少硬盘盒还具有一键恢复、一键备份、密码输出等多种功能,但这些主要集中在知名品牌的产品中。
产品名称支持硬盘类型主控芯片购买渠道备注参考价格
“希捷”SATA硬盘盒SATAJM20339(64针)淘宝非真正“希捷”原装,卖家注明采用“20339”主控48元
Ximeta NDAS硬盘盒IDE不详淘宝确实美国原装,做工用料极好70元
西数MyBook硬盘盒SATAOXUF924DSA淘宝有924和934两种主控,其中924做工更好88元
stysen E04SATAInitio1608淘宝电路板元件完善,做工细致70元
蓝硕硬盘盒SATAJM20329淘宝卖家注明可支持2TB硬盘64元
飙王黑鹰IDE不详市场品牌行货有保40元
元谷刀锋2500SATASPIF225A市场品牌行货有保50元
力杰绝色C6 500GBSATAJM20329市场品牌行货有保599元
改造:让移动硬盘盒
更加安全耐用
并不是所有的移动硬盘盒都会有完善的防护设计,事实上绝大部分硬盘盒都完全没有这方面的设计,为了保护我们的硬盘盒以及里面的硬盘,我们可以自行购买一些小配件。
这种硬盘盒保护套可以套在硬盘盒外部,使硬盘盒具备防震功能,最适合金属外壳的硬盘盒,平时使用正常使用,需要携带外出时套上找个保护套,移动硬盘即便是跌落到地上也不会损坏。这种保护套在电脑市场也有销售,3.5英寸的大概15元,而2.5英寸的10元左右。
硬盘通常都是依靠螺丝固定在盒子里的,在螺丝上套上这种减震橡胶圈,就能降低硬盘和外壳之间的共振,进一步保护硬盘。
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
减震橡胶圈
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
硬盘盒保护套
不迷信品牌
看真材实料选移动硬盘盒
移动硬盘盒的选购其实并不复杂,当然也不简单,在整个选购过程中我们只要做好这几步,一定能选到一个质量过硬、性能稳定的硬盘盒。
品牌不是绝对的重要
正如我们所说,移动硬盘盒市场的品牌极多,既有知名的元谷、飚王、图美等品牌,也有众多名不见经传的小品牌,当然还有大量假冒名牌的山寨货。但知名品牌不一定意味着质量好,小品牌也不一定意味着烂。实际上不少小品牌硬盘盒使用的主控,甚至比知名品牌还好。因此如果你预算并不宽裕,选择一个做工用料都还不错的小品牌,性价比反而高一些。
看主控芯片,了解硬盘盒大致性能
购买硬盘盒之前,不能只看到漂亮的外观就决定下手,一定要拆开看看里面的主控芯片型号。如果一个使用低端主控的硬盘盒,价格却比那个高端主控的还贵,就可能存在问题。主控芯片就相当于硬盘盒的大脑,它决定了硬盘盒的主要性能。不过遗憾的是我们无法找到这些主控芯片的详细资料给大家,相信这也属于生产厂商的保密范围。不同主控芯片的区别主要就是功能上,有的支持USB2.0,有的不支持;有的支持SATA2,有的只支持SATA1。而实际上不同主控的性能差距是不大的。比如同样支持SATA2硬盘的主控芯片,性能差距其实在5%以内。但这样的结论必须有一个前提,那就是电路板设计。
关键看电路板设计
其实相对于主控,电路板设计才是硬盘盒的关键所在。同样的主控,如果电路板不同,性能差距可能会非常大。我们买硬盘盒时看电路板主要看三点:主控周围,四个方向是否都有成排的电阻,这对硬盘盒的性能和稳定性都有很大的影响;电路板上是否有完善的供电设计,标志就是MOS管,只要是电路板上没有MOS管的硬盘盒,我们都建议用户谨慎购买;电路板的整体做工,这就要观察上面的元件是否整齐,焊点是否干净,各元件旁边是否都有明确的标识等等。
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
电路板对移动硬盘盒也很重要
测速度扫坏道
测测你的移动硬盘性能
我相信大家都很关心新买的移动硬盘性能如何,这里给大家推荐一个硬盘检测工具——HDTune。HDTune是一个老牌的硬盘检测软件,效果方面毋庸置疑。运行软件,选择你的移动硬盘,点击“开始”按钮进行测试。在测试前最好是关掉其它程序,也不要对移动硬盘进行操作。
(本文中涉及的所有软件,均可到http://www.cbifamily.com/download/201023.html下载)
软件会对硬盘进行读写操作以测试硬盘的读写速度,所以当你发现硬盘灯在狂闪时不必担心,这是正常现象。测试完毕你会在软件右侧看到硬盘的读写速度。这个速度只是一个参考值,不能完全作为一种评定。另外你还可以对硬盘进行“错误扫描”以检测硬盘是否有损坏。
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
小贴士:为什么移动硬盘速度差距会这么大?
硬盘的速度是每个使用硬盘的人都关心的话题,不过从前面主控芯片一节我们了解到主控芯片定了以后,性能差距就应该不会很大,不过实测下来可能性能会让你大跌眼镜,究竟哪些原因会造成这样的问题呢?
USB的版本过低,造成传输瓶颈
移动硬盘多采用USB接口,而目前USB有三种版本,每种的速度不一样,如果不幸买到了低版本USB接口的移动硬盘盒,建议更换一个支持USB2.0的比较好。
第一代:USB 1.0/1.1最大传输速率为12Mbps。1996年推出。
第二代:USB 2.0的最大传输速率高达480Mbps。
第三代:USB 3.0 最大传输速率5Gbps, 向下兼容USB 1.0/1.1/2.0
Mbps和MB/S是有区别的:1MB/s=8bps,所以USB2.0的传输速率为:480/8 = 60MB/S,不过这只是一个理论极限速度,实际速度达到15~30MB/S就很不错了。本文中测试的硬盘读写速度为20M,效果还不错。
驱动问题
USB驱动也是一个不容忽视的问题,当然这里不是指移动硬盘自身的驱动,而是指主板BIOS驱动,可去驱动之家网站搜索并下载安装相应的驱动程序。
线材问题
另外还有因为电源线造成的传输慢、USB接口接触不良、USB连接线等现象,这类问题可采用替换法来排查,如果确定是线材的原因,可以更换一下电源或数据线。
移动硬盘轻松分区
新买的移动硬盘,第一步要做的便是对硬盘进行分区。分区我们常用的工具有PQ和DM。本文中我们将以PQ为例进行讲解
STEP1 选择分区类型
运行PQ,在移动硬盘上点击鼠标右键,选择“创建”会弹出一个对话框,如果你的移动硬盘只是存储文件,可以选择“逻辑分区”;分区类型那里选择“NTFS”格式,输入你分区容量,其它建议默认,点击“确定”退出。
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
STEP2 格式化分区
重复以上方法把所有的分区都划分出来。划分出来的分区不能直接使用,还需要格式化。右键点击分区,选择“格式化”,在这里可以重新定义分区的格式,不需更改就直接确定即可。
STEP3 应用所有预约操作完成分区
确认所有分区都完毕后,点击左上角的“应用”按钮让所有的操作生效。在按“应用”之前,所有的操作都只是“预约”操作,可点击“撤消”按钮还原,一旦按下“应用”按钮就没有回头路了,这点需要各位注意一下。点击“应用”,软件会自动重启电脑对硬盘进行操作,此时千万不要断电或是拔掉移动硬盘,否则后果很严重。操作完成后重新进入系统,移动硬盘便可以正常使用了。
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
用移动硬盘安装Windows 7
STEP1 设置活动分区
在前面对移动硬盘分区时,将第一个分区设为“主分区”,并将主分区设为活动分区,文件格式选择FAT32或NTFS均可。
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
STEP2 备份启动文件到移动硬盘
解压“老九 WinPE 老毛桃修改之撒手不管版”到任意目录下。将MINIPE文件夹复制到移动硬盘活动分区根目录;将WXPE文件夹下的NTDETECT.COM、SETUPLDR.BIN同样复制到移动硬盘活动分区的根目录,并将SETUPLDR.BIN改名为NTLDR,记住不要扩展名;将WINNT.XPE复制到移动硬盘活动分区根目录。最后确认一下移动硬盘根目录下应该有三个文件:WINNT.XPE、NTLDR、NTDETECT.COM和一个文件夹:MINIPE。
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
为适当加快一点PE的启动速度,可用Winrar打开WINPE.IS_,将里面的WinPE.ISO解压出来,并用WinPE.ISO替换掉原来的WINPE.IS_文件,然后用记事本打开上级目录中的WINNT.XPE,将WINPE.IS_改为WinPE.ISO。这样启动时免除了解压过程,启动速度会得到提升。
STEP3 设置BIOS启动选项
重启你的电脑,在BIOS设置中将第一启动盘设置为“USB-HDD”启动,按F10存盘退出。稍等片刻便会看到电脑进入到了WinPE界面。需要注意的是,很多电脑都采用了AHCI硬盘模式,这种状态下进入移动硬盘的WINPE系统时,会无法使用电脑硬盘。如果是这种模式的电脑,一定要进入BIOS把硬盘模式改成IDE模式。用完以后再改回来就行。
STEP4 虚拟光驱安装Win7
带PE的启动盘制作完成后,从移动硬盘启动并进行PE。找到Win7的镜像安装文件(.ISO),可以用虚拟光驱载入,也可以直接用Winrar解压出来。运行双击Win7sourcessetup.exe开始安装Win7(注意是sources下的setup,不是Win7目录下的setup)。余下的工作便是泡杯茶,看看电视,等着系统安装完成。安装过程中电脑会重启,此时可进BIOS中将第一启动改为“HDD-0”(硬盘启动)而不再是从移动硬盘启动。
挑主控 看做工 精选称心移动硬盘盒
本帖最近打赏记录:共4条打赏
离线653131267
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-30
离线baby1
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-01
离线arayashiki
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-03
离线hendao
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-04
离线xtvv
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-05
离线data1111
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-05
离线edenfk
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-16
离线xuyt
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-16
离线lycshe
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-18
