  • 59308阅读
  • 38回复
M328晶体管测试仪修复(附源代码) [复制链接]
离线vivianb
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-30
楼主我M币还是负数能发邮箱吗vivianb@163.com谢谢!!!
离线mmsalone
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-05
winavr 怎么更换的GCC-AVR工具链啊?能不能交流一下
楼主留言:
编译avr,可以用avrstudio6.2(免费),注意安装的时候安装路径不能有中文,不能有挎号(例如:D:\Program Files (x86)目录),否则编译器不能工作。
但是avrstudio6.2体积比较大,所以我喜欢用winrar,试了几本版本,其中winavr-20100110是最新的,但是它编译出来的hex文件比我用avrstudio6.2编译出来的要大不少,超出了M328P的flash空间,没有办法,我只好到网上找了个gcc工具链avr8-gnu-toolchain-installer-
离线她的心
只看该作者 12楼 发表于: 2017-12-16
你好,我在编译的时候也碰到了编译固件超出FLASH空间的问题,请问如何替换avr-gcc工具链,在哪能下载到工具链,谢谢了
楼主留言:
只看该作者 13楼 发表于: 2017-12-19
俺和你的一模一样    自己焊接的    一次成功
离线她的心
只看该作者 14楼 发表于: 2018-01-28
感谢楼主热心回复
这里我把楼主回复的我再发一遍:
“编译avr,可以用avrstudio6.2(免费),注意安装的时候安装路径不能有中文,不能有挎号(例如:D:Program Files (x86)目录),否则编译器不能工作。
超出了M328P的flash空间,没有办法,我只好到网上找了个gcc工具链avr8-gnu-toolchain-installer-3.4.5.30-win32.any.x86.exe,
用它替换了WinAVR-20100110目录下几个目录(avr、bin、lib、libexec、share等),重新再用Programmers Notepad编译下,小了好多,ok。”
离线qhuaz
只看该作者 15楼 发表于: 2018-01-28
网站不让黏贴比较讨厌,刚刚写好的东西,浏览器一卡就没了,不愿再在这个上面发贴了。
为了方便大家自制这个M328测试仪,我本来想把一个PDF文档传上来,但太大了,超限。所以只能截几张图(两张元件布局图,一张原理图)压缩一下传上来,但也足够自己diy了。
离线qhuaz
只看该作者 16楼 发表于: 2018-01-28
2018-01-28补充:
在15楼,我把这个M328测试仪的元件布局图和原理图传上来了,方便大家DIY制作。
离线superwpc
只看该作者 17楼 发表于: 2018-03-06
楼主可以考虑用网盘的,现在X宝上都是山货满天飞的。很想弄一个却不太懂啊。
离线auxccc
只看该作者 18楼 发表于: 2018-04-22
我买了成品,连运费75块啊!要不把固件弄出来研究研究。不喜欢那个开机广告界面。海蓝的。
离线mmsalone
只看该作者 19楼 发表于: 2018-05-22
能把工具链发给我一份吗?或是工具链的下载链接也行,谢谢了
