  • 5257阅读
  • 18回复
[外设]修一台慧眼镍氢、镍镉电池充电器。 [复制链接]
离线gao346
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-07-23
  充电器买了好多年了,最近突然1、2号槽无法充电,因为手头还有不少镍氢电池,所以今天下单入了一台明智ST4。不过老家伙就这么扔了也怪可惜的,考虑到自己还有点儿电路基础,于是决定拆开看一下,如果故障比较简单就修好它当备胎。下面就是等待维修的慧眼了,当时花了140多大洋。
螺丝不是常见的十字、六方或梅花的,一直不知道这种开槽的学名叫什么。
这个难不住咱,上专用工具轻松拆掉。
螺丝一共三颗,有两颗在标签下面。
故障部位非常明显,1、2号槽附近的MOS管烧了,上面的丝印已经不全了。
还好3、4号槽的MOS管还在,可以看到型号是ST5N20V,查资料得知是双N沟道场效应管,电流5A。
  故障元件价格倒是不贵,奈何手头没有,TB去买还要花运费,于是找了两个SI2302。2302最大工作电流3A,和原器件的5A有不少差距,但考虑到充电器充电电流最大只有1000mA,3A的管子应该还是能够应付的,于是用两只2302替换了ST5N20V。
  焊接好后目测没有其它故障元件,测量了下也没发现有短路的地方,元件的损坏估计是本身质量问题。上张板子的全图,可以看到电路还是比较复杂的,用料和做工还算可以吧。
  负极的弹片是铜的,被漏液的电池腐蚀后表面的镀层已经部分脱落了,有时会接触不良,不知道有什么好的方法可以处理一下(镀锡就算了,表面容易发黑,而且不耐用)。
通电试机,工作正常,至此充电器满血复活了,可以愉快的当备胎去了。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+28
离线suhaiyuan
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-23
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-23
离线65805433
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-23
离线go2net
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-23
回 65805433 的帖子
离线zhf1108
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-23
离线gao346
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-23
回 腾飞的诚利达 的帖子
离线gao346
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-23
回 go2net 的帖子
离线阳光使者
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-23
离线gao346
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-23
回 阳光使者 的帖子
